em có mấy cái mạnh đồng hồ lấy trong rađio dùng con SC3610D . Nó hiển thì bằng LCD giống như LED 7đoạn . . Giờ em muốn chuyển thành dùng LED 7 đoạn ( chung cực duơng ) dùng transito để khuếch đại thì phải làm mạch như thế nào ạ . ( Em đang làm cái mạch phát FM mà chả biết phát ra tần số nào nên muốn dùng nó để đo ) . Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ .
chuyển LCD hiện số sang LED 7 đoạn
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtem có mấy cái mạnh đồng hồ lấy trong rađio dùng con SC3610D . Nó hiển thì bằng LCD giống như LED 7đoạn . [ATTACH=CONFIG]79196[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79197[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79198[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79199[/ATTACH] . Giờ em muốn chuyển thành dùng LED 7 đoạn ( chung cực duơng ) dùng transito để khuếch đại thì phải làm mạch như thế nào ạ . ( Em đang làm cái mạch phát FM mà chả biết phát ra tần số nào nên muốn dùng nó để đo ) . Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ .
Muốn "thay MẶT" cho nó cũng dễ thôi. Trước tiên: dò kỹ các chân SEG0 - SEG12 + Các chân COM xem nó liên quan thế nào với các SEGMENTS ở các vị trí a,b,c,d... của từng digits...
Sau đó thiết kế một mạch chuyển đổi tín hiệu quét, Cái này cũng công phu phết đấy... Nhìn qua thấy bias của nó là 3 mức...Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtChưa hiểu bạn muốn thay kiểu hiển thị LCD-segs thành LED-7segs để làm gì. Bản thân cái đồng hồ hiện LCD-segs hiện giờ của bạn vẫn dùng để đo được đó thôi... Mà sau khi thay thì khả năng hiển thị của LED-7segs không thể phong phú bằng cái màn hình hiện tại.
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếttrước tiên em rất cảm ơn anh đã goẹi ý cho em nhưng vì ngu dốt nên em vẫn không hiểu . Em muốn thay nói dúng hơn là cần thay vì em đã làm hỏng mất cái màn hình LCD của nó ( em dùng mỏ hàn nung vì không để ý nên để lên trên cái màn hình nên bị đen thui --hỏng ) . Em mong anh giúp em chuyển thành LED 7 đoạn với ạ . Em cảm ơn anh và mọi người nhiều .
Việc đầu tiên phải làm rõ: Cái ma trận trên LCD-đã hỏng, cụ thể thế nào, ở tọa độ hàng i, cột j nó là thanh sáng nào (segment nào)? Sau đó thiết kế sao cho màn hình mới (LED-7segs) cũng có cấu trúc ma trận tương tự.
Việc còn lại chỉ là xử lý vấn đề điện áp tín hiệu...
Có tài liệu của con SC3610D rồi (hy vọng con này chưa hỏng) mình có thể giúp bạn vấn đề này. Tuy nhiên, chắc phải để cuối tuần mình mới rảnh.
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtà tiện đây anh cho em hỏi con ic : CMS69TO8 và con CMS164 có tác dụng gì vậy ạ .
p/s: Cho hỏi cái đồng hồ đấy có đắt không?Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtCó gì mà không hiểu, bản chất hai cấu trúc này đều tổ chức theo kiểu ma trận, vì vậy cơ chế điều khiển có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, do khác nhau về vật liệu tạo hiệu ứng quang nên tín hiệu điều khiển cũng khác... đôi chút.
Mình không biết hai con IC này, bạn có tài liệu của bọn nó không?
p/s: Cho hỏi cái đồng hồ đấy có đắt không?Attached Files
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtem không có tài liệu về con CMS69TO8 . chỉ có tí về CMS164 thôi . Em không biết có phải là mạch đồng hồ không nhưng thấy có dấu : ngăn cách 2 con LED 7 đoạn 1 nên đoán là mạch đồng hồ . Em cám ơn anh đã giúp .Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtCMS164 là thanh ghi dịch 8 bit, vào nối tiếp ra song song.
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtđể lúc nào em chụp cái ảnh lên để anh giúp em . còn cái chuyển LCD hiện số sang LED 7 đoạn có vất vả không ạ
Không phải mình đặt vấn đề tiền nong đâu nhé, đừng hiểu nhầm. Chỉ xem có đáng để giúp không thôi...Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtKhông vất vả mấy, nhưng nếu cái đồng hồ không đắt lắm thì mua cái mới cho nhanh...
à anh ơi , anh cho em xin cái nick yahoo và cái số điện thoại được không ạ
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCái này trong radio tàu có hơn 100k cả máy chế cháo làm gì cho mất thời gian hả bạn ?
Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtnói thật với anh là vì bị hỏng nên em muốn làm thành cái đồng hồ LED 7 đoạn cho hay hay .
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
