Cho em hỏi là chỉ dùng IC thôi (ko dùng vi xử lý) thì có thể cho chữ chạy trên led matrix như mong muốn được không ạ?
Nếu được thì dùng con IC nào?
Xin cám ơn ạ.
nếu không dùng vi xử lý để chạy chữ trong ma trân. Dùng mỗi IC không thì không biết dùng bao nhiêu con IC cho nó đủ. Ngắn thì không sao chứ dài thì khó làm mà lại tốn kếm chứ
Cái này làm tương đối khó . Không biết sử dụng bào nhiêu con Fiflop, thanh ghi...
Tôi thì chua làm cái này nhưng mà biết là tương đối khó . Vì kiến thúc học ở trường rất khó để thiết kế! Pác có ý tưởng này hay đấy!
Làm thì được thôi nhưng vấn đề là nó không linh động-khó thay đổi khi có yêu cầu vì toàn là phần cứng ko à.Mặt khác chi phí chất xám và polime không nhỏ...Nên cân nhắc.
