cho em hoi mach 10 led 555 + 4017
  • cho em hoi mach 10 led 555 + 4017
    em lắp mạch theo sơ đồ dưới đây. 10 led dung ic 4017 + 555 . Em không có điện trở 120 nen dùng tạm 620ohm. Chỉ chạy được 4 led đầu tiên. Thử gỡ ra điện trở đó ra kết quả cũng vậy. Buồn ghê Em dùng nguồn 5V. Ai biết xin chỉ giáo giùm em...........
    chuyện nhỏ như chú thỏ
    Để chạy được mạch đèn nháy này thì đầu ra của 555 em nối qua 1 điền trở khoảng 1k xuống đất, lấy xung từ chân 3 (từ 555) đưa vào chân clock 14 của 4017.Chân 6 và 2 nối chung và nối vào chân số 7 qua 1 điện trở R3 và nối qua 1 tụ C1 xuông đất,Chân 7 nối lên dương nguồn qua R2.Mạch của em vẽ sai rồi.Tần số ra của chân 3 tính như sau:
    f=0.72/(R3.C1).Nói chung ko cần phải đệm qua transistor đâu nếu ko cần mở rộng nhiều led.Chúc thành công nhé.
      Ngày trước mình cũng làm mạch con 4017( con chia tan so 10 ) cũng có 10 LED làm nó nháy. Nó đếm 10 xung đầu vào sau đó Reset. Mình cũng làm mãi nó mới chạy đựoc lần lượt
      Thứ nhất bạn phải tạo đựoc bộ dao động xung chuẩn từ 555(Xung vuông)
      Thứ 2 lắp mạch 4017 đúng theo sơ đồ mà trong datasheet có
      Nếu là 5 V thì pác dùng Tran cho nó sáng LED. Còn 9 V thì không cần!
      Pác tham khảo mạch này đơn giản hơn dễ lắp
        COn này họ Cmos chịu được từ 5>15v nên yên tâm về khoản kéo led đằng sau!
        Sơ đồ trên có rồi nên cũng chả nói gì thêm!
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
          cái này mà cho chạy vòng tròn ở đèn hậu xe máy thì độc phải biết.Có bác nào thử chưa...
            Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
            Pác nhầm rồi dòng họ CMOS nó chịu đựoc điện áp từ 3V đến 15V. Nói chung mình làm sao để cho LED nó là sáng nhất. Chú sơ đồ thì nói làm gi! Nhưng để làm đồ chơi di động dùng nguồn 3V thì nên hạn chế cho điện trở vào!
              Việc dùng điện áp bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào số lượng led dùng nhiều hay ít.Riêng IC 7555 có dải điện áp là từ 2v-18V , nói chung cũng tương thích với IC 7017 cho nên việc chọn nguồn và phân áp ko khó...
                Cám ơn mọi người
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                Sorry mọi người ! Và cảm ơn mọi giúp đỡ. Em tìm ra nguyên nhân rồi. Tại vì lần đầu tiên làm mạch nên gà. Làm trên project board .Ở dãy ngang bên dưới và trên chưa nối dây nên nó chưa thông nhau hix vì vậy có 4 led có nguồn nên nó hoạt động. Em đưa cho thằng bạn nó làm mới biết lý do. hix
                  Còn mạch hình trái tim có pro nào làm qua rồi hay ko? có thể cho em xem với !
                    Nguyên văn bởi thangcan_new Xem bài viết
                    ... bác tham khảo luồng này :
                    http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=6229&page=7
                      Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                      thanks bác nhìu ! Có điều em coi nó rồi ) bác có gợi ý gì về cái mạch mà nó 2 vòng trái tim không? mà dùng con 555 vs con 4017 thôi ý chứ dùng mấy con VĐK thì ...hix
                        ... thế thì bác vào luồng này, mod lại chút ít, bố trí các LED theo hình trái tim....
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9911
                          cho e hỏi ic hef4017 có giống với iccd4017 hay k???
                            Nguyên văn bởi thangnho2512 Xem bài viết
                            nó tương tự nếu bạn muốn xem chi tiết thì down datasheet cua nó về mà xem.
                            Never forget who you are!
                              vậy HEF4017 làm được 10 led nhấp nháy khi mắc chung với NE555 k pan???
                              dangki070188 Tìm hiểu thêm về dangki070188
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
