Nguyên văn bởi tuoitre234
Mạch tạo tần số bằng thạch anh
Nguyên văn bởi tuoitre234 Xem bài viếtuh xin lỗi quên post anh lên
- Loại bỏ AC nguồn kỹ cho phần dao động / chia tần của 4060 vì nó rất nhạy với nhiễu nền. Tần số càng thấp càng can nhiễu mạnh.
- "Gác" tụ 18 pF thế cho VC.
tôi có ý tưởng là dùng chíp của đồng hồ cơ để tạo ra xung 1hz.Các bạn nghĩ sao
sonlun
Nhưng đó là hạ sách và không phải là lối suy nghĩ của "con nhà" điện tử đâu, bạn ạ.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 07-06-2008, 17:28.
cac huynh oi co huynh nao co mach mach do tan so hien tren lcd ko ah giup em voi ai biet gui gium em vao hothieugia86@gmail.com nhe cam on nhieu
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcho ai cho e mạch thạch anh chuẩn ra 1 hz k.mô phỏng bằng protues luôn thì tốt..k thì cho e cái sơ đồ để em mắc cũng đc..Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
chào cả nhà..
mong rằng cả nhà giúp đỡ với đề tài này:tạo mạch dao động đa hài phi ổn dùng 2 cổng logic, tần số 4MHz...
mình đã từng dùng ic 7400, ic 74132 nhưng xung tạo ra không phải là xung vuông. vì cho tần số nên chỉ cần chọn 1trong 2 giá trị cụ thể của R hoặc C rồi sao đó tình giá trị còn lại.nhưng mình đã tính ra R= 125Ohm và chọn tụ C=1nF thể nhưng vẫn không ra được xung vuông...có phải nên dùng IC 4012 hoặc 4011 gì đó không, nếu đúng các bác có thể chỉ e cách dùng. e cảm ơn các bác nhiều....
Nguyên văn bởi tranvi Xem bài viếtchào cả nhà..
Chỉ biết gợi ý được như vậy !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
