Nguyên văn bởi tuoitre234
Mạch tạo tần số bằng thạch anh
Nguyên văn bởi tuoitre234 Xem bài viếtuh xin lỗi quên post anh lên
- Loại bỏ AC nguồn kỹ cho phần dao động / chia tần của 4060 vì nó rất nhạy với nhiễu nền. Tần số càng thấp càng can nhiễu mạnh.
- "Gác" tụ 18 pF thế cho VC.
tôi có ý tưởng là dùng chíp của đồng hồ cơ để tạo ra xung 1hz.Các bạn nghĩ sao
sonlun
Nhưng đó là hạ sách và không phải là lối suy nghĩ của "con nhà" điện tử đâu, bạn ạ.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 07-06-2008, 17:28.
cac huynh oi co huynh nao co mach mach do tan so hien tren lcd ko ah giup em voi ai biet gui gium em vao hothieugia86@gmail.com nhe cam on nhieu
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcho ai cho e mạch thạch anh chuẩn ra 1 hz k.mô phỏng bằng protues luôn thì tốt..k thì cho e cái sơ đồ để em mắc cũng đc..Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
chào cả nhà..
mong rằng cả nhà giúp đỡ với đề tài này:tạo mạch dao động đa hài phi ổn dùng 2 cổng logic, tần số 4MHz...
mình đã từng dùng ic 7400, ic 74132 nhưng xung tạo ra không phải là xung vuông. vì cho tần số nên chỉ cần chọn 1trong 2 giá trị cụ thể của R hoặc C rồi sao đó tình giá trị còn lại.nhưng mình đã tính ra R= 125Ohm và chọn tụ C=1nF thể nhưng vẫn không ra được xung vuông...có phải nên dùng IC 4012 hoặc 4011 gì đó không, nếu đúng các bác có thể chỉ e cách dùng. e cảm ơn các bác nhiều....
Nguyên văn bởi tranvi Xem bài viếtchào cả nhà..
Chỉ biết gợi ý được như vậy !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
Hôm qua, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Hôm qua, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
