Mạch tạo tần số bằng thạch anh
  • Mạch tạo tần số bằng thạch anh
    Các huynh ơi
    Có huynh nào có cái sơ đồ tạo xung nhịp dùng thạch anh không, cho đệ xin với.
    Cám ơn nhé
    tân Bình
    Hi,
    Tại sao phải tạo dao động bằng thạch anh hả bác? Nếu bác có dùng VDK trong mạch thì bác có thể lấy ra từ chân XTAL2 (theo 8051) để xài. Tuy nhiên bác phải dùng một cổng đệm (ví dụ 7408) để tăng tính ổn định và bảo đảm hơn. Nếu bác không dùng VDK thì có thể dùng mạch dao động bằng cổng logic (cái này trong trường có dạy) và mắc cái thạch anh nối tiếp với cái tụ của mạch. Lưu ý là tần số dao động của mạch phải xấp xĩ tần số dao động của thạch anh đó.
    Chúc bác thành công.
    Thân ái.
      Nguyên văn bởi tanbinh_mu
      Các huynh ơi
      Cám ơn nhé
      tân Bình
      Không biết cái này có đáp ứng y/c của bác không ?
        Các huynh ơi
        Cám ơn nhé
        tân Bình
        Có thể sử dụng thạch anh kết hợp với vài cổng NOT để tạo dao động cho đơn giản. Khi đó giá trị của thạch anh là bao nhiêu sẽ tạo ra dao động có tần số ngần ấy, mà lại ổn định. Đây là cách mà tớ hay làm nhất.
        Hà Nội của ta
        Thủ đô yêu dấu
        Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
          Post lại mạch của anh eviet để mọi người xem nhé, đây là mạch dao động dùng thạch anh chuẩn tần số, rất cơ bản (tạo sóng vuông).
            Vậy mối quan hệ giữ tần số dao động và R,C có liên quan gì ko các anh nhỉ? nếu thay 74HC04 bằng 74LS04 thì cần điều chỉnh gì ko? hoặc = NOT CMOS thưc sự thì cần điều chỉnh gì nữa?
              Mạch dao động dùng thạch anh
              Cảm ơn các huynh nhé, đệ làm được rồi, thực ra đệ muốn tọa một nguồn xung ngoài ổn định thôi mà ( tính độc lập ).
              cảm ơn các huynh và bạn Trang
                Hình ảnh biến đâu hết rồi ta?????
                  Các bài viết sẽ trở thành vô giá trị khi thíu các sơ đồ và hình ảnh minh họa... mong Admin mau chóng khắc phục lỗi này...
                  Thanks,
                    Dùng thạch anh với 7404 tạo ra mạch dạo động rất lý tưởng, tất nhiên muốn tần số thấp hơn thì phải dùng bộ chia rồi. Mình đã làm thử thấy độ ổn định tốt đấy. Nhưng chẳng hiểu ảnh minh hoạ trên diễn đàn này đi đâu hết rùi.
                      bác nào có mạch dao động thạch anh kết hợp với 7404 dùng tính công hưởng nối tiếp gởi cho em với . em đang cần gấp lắm. cám ơn nhiều nghe.
                      bác gởi vào email:"huuduyen@traivietnam.com" hoặc "vhduyen@student.ctu.edu.vn"
                      mà bác nhơ cho giá trị của các linh kiện với ....
                        Nguyên văn bởi huuduyen0108 Xem bài viết
                        Bạn tham khào mạch nầy
                          Thank. Hic.
                            anh ah anh có thề cho em hình ảnh của bài 'Mạch tạo tần số bằng thạch anh' được không?em rất cần nó.em cảm ơn nhé...
                              các pác giúp tui giải quyết vấn đề mắc thạch anh trong mạch và tạo xung chuẩn 1Hz .Tui làm theo hướng dẫn như sau mà vẫn không tạo được xung 1Hz ,không biết lý do tại sao
                              tanbinh_mu Tìm hiểu thêm về tanbinh_mu
