Hi,
Tại sao phải tạo dao động bằng thạch anh hả bác? Nếu bác có dùng VDK trong mạch thì bác có thể lấy ra từ chân XTAL2 (theo 8051) để xài. Tuy nhiên bác phải dùng một cổng đệm (ví dụ 7408) để tăng tính ổn định và bảo đảm hơn. Nếu bác không dùng VDK thì có thể dùng mạch dao động bằng cổng logic (cái này trong trường có dạy) và mắc cái thạch anh nối tiếp với cái tụ của mạch. Lưu ý là tần số dao động của mạch phải xấp xĩ tần số dao động của thạch anh đó.
Chúc bác thành công.
Thân ái.
Có huynh nào có cái sơ đồ tạo xung nhịp dùng thạch anh không, cho đệ xin với.
Cám ơn nhé
tân Bình
Có thể sử dụng thạch anh kết hợp với vài cổng NOT để tạo dao động cho đơn giản. Khi đó giá trị của thạch anh là bao nhiêu sẽ tạo ra dao động có tần số ngần ấy, mà lại ổn định. Đây là cách mà tớ hay làm nhất.
Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Vậy mối quan hệ giữ tần số dao động và R,C có liên quan gì ko các anh nhỉ? nếu thay 74HC04 bằng 74LS04 thì cần điều chỉnh gì ko? hoặc = NOT CMOS thưc sự thì cần điều chỉnh gì nữa?
Dùng thạch anh với 7404 tạo ra mạch dạo động rất lý tưởng, tất nhiên muốn tần số thấp hơn thì phải dùng bộ chia rồi. Mình đã làm thử thấy độ ổn định tốt đấy. Nhưng chẳng hiểu ảnh minh hoạ trên diễn đàn này đi đâu hết rùi.
bác nào có mạch dao động thạch anh kết hợp với 7404 dùng tính công hưởng nối tiếp gởi cho em với . em đang cần gấp lắm. cám ơn nhiều nghe.
bác gởi vào email:"huuduyen@traivietnam.com" hoặc "vhduyen@student.ctu.edu.vn"
mà bác nhơ cho giá trị của các linh kiện với ....
các pác giúp tui giải quyết vấn đề mắc thạch anh trong mạch và tạo xung chuẩn 1Hz .Tui làm theo hướng dẫn như sau mà vẫn không tạo được xung 1Hz ,không biết lý do tại sao
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
