Tớ đang có 8 đường dữ liệu từ con ADC8703.Nó ra 5v.Cần chuyển xuống 3.3v thì dùng con IC nào anh em nhỉ?
chuyển từ 5v sang 3.3v
Nguyên văn bởi noname_star Xem bài viếtTớ đang có 8 đường dữ liệu từ con ADC8703.Nó ra 5v.Cần chuyển xuống 3.3v thì dùng con IC nào anh em nhỉ?Electronic Engineers do everything with less resistance.
Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết1 Zener 3.9V +1 bjt silic +vài con trở.Electronic Engineers do everything with less resistance.
Bạn có thể tham khảo thêm con IC 74LVX3245 nó cho phép bạn trao đổi dữ liệu theo 2 Hướng tùy bạn và đây là IC chuyên dụng cho đường truyền giữa các BUS có mức logic khác nhau. Chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Điện áp càng cao thì tốc độ dịch chuyển của các điện tích cũng cao, nhưng thời gian nạp xả của các tụ điện ký sinh cũng dài hơn. Thêm vào đó, công suất tỏa nhiệt do hệ số tang theta của các tụ trên cũng tăng. Nếu sử dụng điện áp thấp hơn, thì sẽ ngược lại.
Vì thế nên người ta mới phải dò tìm điện áp tối ưu cho từng cấp tốc độ.
Nếu tốc độ không cao lắm thì có thể sử dụng họ CMOS, điện áp có thể tăng đến 12 hoặc 15V
Ở tốc độ cao hơn, người ta sử dụng điện áp 5V. Cao hơn nữa dùng điện áp 3.3v. Những bộ xử lý tốc độ rất cao, còn dùng điện áp thấp hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtĐiện áp càng cao thì tốc độ dịch chuyển của các điện tích cũng cao, nhưng thời gian nạp xả của các tụ điện ký sinh cũng dài hơn. Thêm vào đó, công suất tỏa nhiệt do hệ số tang theta của các tụ trên cũng tăng. Nếu sử dụng điện áp thấp hơn, thì sẽ ngược lại.
Ở tốc độ cao hơn, người ta sử dụng điện áp 5V. Cao hơn nữa dùng điện áp 3.3v. Những bộ xử lý tốc độ rất cao, còn dùng điện áp thấp hơn.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtNhưng tại sao lại là 3.3V mà không là 3.5V cho đẹp nhỉ?
Voltage càng lớn chip chạy càng lẹ nhưng tỏa nhiệt nhiều quá thì nó tìm cách giãm Voltage xuống .
help me??? tui có định làm mạch cảm biến nhiệt độ hiển thị led 7 thanh
linh kiện gồm.cảm biến nhiệt độ.LM335. ICOP 07. ICL7107 và 3 con led 7 thanh loại anode chung. các pác giúp tui với. nếu có sơ đồ cụ thể thì càng tốt.
mới vào nghề mà. mong các pác chỉ giáo.Last edited by Kuroro; 20-02-2009, 15:57.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
