xem mach nay cua em dc o nhe
Mạch điều khiển động cơ bước mới ra lò !!!
Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtem o the gui mach len dc
ai biet lam cach nao thi bao em moi
Cần chú ý là đuôi file phải đúng với qui định.
Do đó nếu cần thiết thì phải convert file sang định dạng phù hợp.
Hoặc đơn giản chỉ cầ nén lại theo chuẩn .zip
Em mới vào nghề có cái mạch này các pác xem hộ em liệu có ổn không nhé .Thank!
http://songthanbk38.googlepages.com/dieukhiendcbuoc.rar
stepper motor
xin chao ! xin cho hoi ,neu muon cho dong co quay voi 12 buoc thi cach tinh nhu the nao va xac dinh toc do cua dong co quay .và xác định thứ tự cac day dộng cơ .tren nhan dong co ghi C 12V, 0.45A ,53 OHM, 7.5 DO/STEP. dong co co 6 day : vàng ,đen ,trắng,xám,nâu,cam. cám ơn mọi người!
chào các bạn! cho mình hỏi về motor bước ha , mình xác định được 2 cuộn dây rùi ,nhưng khi đưa áp vào để thử để xác định đầu dây của motor thì thấy không có tín hiệu gì hết ,chỉ thấy nẹt tia lửa giống như bị nối tắt vậy đó ,mình ra nhật tảo hỏi mua và người ta đưa cho motor với thông số ( 1,6 ohm - 1,8 độ - 12 vol). mình lấy áp để thử chỉ 5 vol thui . còn mình lấy motor khác thì mình thử được nhưng với áp là 24 vol dc thông số là 53 ohm - 7,5 độ. nhờ các bạn giúp dùm ha. nếu có tài liệu nào về stepper motor thì send cho mình với ha .cám ơn nhiều !
Theo sơ đồ đấu dây (Internal wire connection) thì cho mỗi đầu 1 con FET kênh P và 1 con FET kênh N.
Điều khiển thì theo cái bảng "Direction of motor rotate". Dương (+) tức là FETP dẫn, âm(-) tức là FETN dẫn, để trống thì o FET nào dẫn cả.!e
Nhìn chung thì em chạy motor bước thường bị những nhược điểm sau:
- Tốc độ thì chậm
- Momen thì yếu ( càng nhanh thì càng yếu)
- Giữ cứng thì nóng đến bỏng cả tay.
==> Đến là chán anh motor bướcQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Sơ đồ mạch của em chắc không có gì??
Nhưng phần tính toán cho Pwm đang gặp khó khăn
Em viết trên PIC 4431. Bác nào có chương trình cho em tham khảo với
Vì mạch của em chạy không nhanh và nóng quá...hu hu...Attached FilesQuang Nhat
Mail :
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
