xem mach nay cua em dc o nhe
Mạch điều khiển động cơ bước mới ra lò !!!
Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtem o the gui mach len dc
ai biet lam cach nao thi bao em moi
Cần chú ý là đuôi file phải đúng với qui định.
Do đó nếu cần thiết thì phải convert file sang định dạng phù hợp.
Hoặc đơn giản chỉ cầ nén lại theo chuẩn .zip
Em mới vào nghề có cái mạch này các pác xem hộ em liệu có ổn không nhé .Thank!
http://songthanbk38.googlepages.com/dieukhiendcbuoc.rar
stepper motor
xin chao ! xin cho hoi ,neu muon cho dong co quay voi 12 buoc thi cach tinh nhu the nao va xac dinh toc do cua dong co quay .và xác định thứ tự cac day dộng cơ .tren nhan dong co ghi C 12V, 0.45A ,53 OHM, 7.5 DO/STEP. dong co co 6 day : vàng ,đen ,trắng,xám,nâu,cam. cám ơn mọi người!
chào các bạn! cho mình hỏi về motor bước ha , mình xác định được 2 cuộn dây rùi ,nhưng khi đưa áp vào để thử để xác định đầu dây của motor thì thấy không có tín hiệu gì hết ,chỉ thấy nẹt tia lửa giống như bị nối tắt vậy đó ,mình ra nhật tảo hỏi mua và người ta đưa cho motor với thông số ( 1,6 ohm - 1,8 độ - 12 vol). mình lấy áp để thử chỉ 5 vol thui . còn mình lấy motor khác thì mình thử được nhưng với áp là 24 vol dc thông số là 53 ohm - 7,5 độ. nhờ các bạn giúp dùm ha. nếu có tài liệu nào về stepper motor thì send cho mình với ha .cám ơn nhiều !
Theo sơ đồ đấu dây (Internal wire connection) thì cho mỗi đầu 1 con FET kênh P và 1 con FET kênh N.
Điều khiển thì theo cái bảng "Direction of motor rotate". Dương (+) tức là FETP dẫn, âm(-) tức là FETN dẫn, để trống thì o FET nào dẫn cả.!e
Nhìn chung thì em chạy motor bước thường bị những nhược điểm sau:
- Tốc độ thì chậm
- Momen thì yếu ( càng nhanh thì càng yếu)
- Giữ cứng thì nóng đến bỏng cả tay.
==> Đến là chán anh motor bướcQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Sơ đồ mạch của em chắc không có gì??
Nhưng phần tính toán cho Pwm đang gặp khó khăn
Em viết trên PIC 4431. Bác nào có chương trình cho em tham khảo với
Vì mạch của em chạy không nhanh và nóng quá...hu hu...Attached FilesQuang Nhat
Mail :
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
