Giúp em về cái mạch đếm này với ạ ?
  • Giúp em về cái mạch đếm này với ạ ?
    Em đang hoc môn kỹ thuật số, em mới học cái bài mạch đếm dùng JK flip-flop. Em có cái mạch đếm lên từ 0 --->15. Em muốn dùng con 4511 đề chuyển BCD thành mã leg 7 đoạn. Vậy trường hợp này em cần dùng hai con led 7 đoạn đề hiển thi. nhưng ko biết nối dây thế nào. Mọi người giúp em với.Em cảm ơn nhiều ạ.
    Hơi khó nhỉ , Sao không dùng 74LS90 nó có sẵn bộ đếm 10 cho dễ.
      Xem datasheet của 4511 mà nối dây chứ sao nữa nhỉ .
        74LS90 thì em biết, nhưng cái ở đây em ko biết là mắc 2 con led 7 đoạn như thế nào ấy, mắc 1 con thì em biết rồi, còn mắc 2 con để nó đếm được số có hai chữ số á
          Bạn phải dùng con 74184 để chuyển Binary to BCD và 2 con 4511 thì mới mắc được. Bạn xem datashitt 74184 thì biết. trang7 mạch trên cùng bên phải. B4, B5 nối GND
          http://www.utm.edu/staff/leeb/DM74185.pdf
            Thanks bạn. Nhưng có điều con 74184 không có trong proteus mới đau chứ. hic hic
            Nhan95 Tìm hiểu thêm về Nhan95
