giúp đỡ giải thích nguyên lý
  • giúp đỡ giải thích nguyên lý
    trong sách có giới thiệu và giải thích về cổng AND nhưng mình k hiểu lắm, tại sao khi V-x1 với V-x2 =0 thì V-y =V-r = 0,mình nghĩ là V-y =Vcc chứ
    https://lh5.googleusercontent.com/-y...%252520AND.JPG
    mong các bạn giúp đỡ
    Đúng rồi mà bạn, khi (vx1) hoặc (vx2) hoặc (vx1 và vx2) = 0 thì dòng chạy qua diode và vy = vdiode = 0.3 - 0.7 ~ low trong digital rồi?
      Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
      vậy còn điện thế ở V-cc thì sao bạn,hay điện thế ở V-cc = 0 hả bạn ?
        Nguyên văn bởi phan toan Xem bài viết
        Vcc vẫn là Vcc chứ sao bạn (là 5v hoặc 3.3v) trong mấy trường hợp mình đề cập ở trên thì bạn có thể hiểu vy tựa như GND vì vy ~ low logic (0v)
        p/s: à, hnay mới thấy cái hình 2 bạn đính kèm, chắc bạn bị rối bởi cách giải thích của hình 2. Hình 2 bạn đưa giải thích SAI nhé. Nếu hiểu VR là điện thế giữa 2 đầu điện trở thì trong các trường hợp bằng 0 mình đề cập ở trên thì VR = Vcc - Vdiode chứ VR = 0 thì chỉ có thể là SAI
          Bạn phan toan nên xem lại kiến thức cơ bản về điện tử đi! Mạch rõ ràng như thế mà không hiểu à?
          Ở sơ đồ a) là mạch OR có 2 đầu vào. Chỉ cần 1 trong 2 đầu vào X1 hoặc X2 =1 (nối vào Vcc) thì đầu ra Y = 1. tức là 1+0 = 1.
          b) Ở sơ đồ này Nếu X1 = 1 mà X2=0 thì điện thế của điểm Y vẫn là xấp xỉ 0V (do con đi ốt D2 phân cực thuận nên "nuốt" mất).
          Tức là 1x0 = 0.
          Chỉ khi X1=1, X2=1 thì Y=1; 1x1 =1. Tức là hàm Y= X1*X2 là hàm AND
          Có lẽ bạn cũng chưa rõ 0, 1, Vcc là gì. TRong mạch điện người ta chọn một điểm nào đó làm chuẩn 0V. thường là dây âm của nguồn GND. Điện áp của tất cả các điểm trong mạch là điện áp tại điểm đó so với điểm này. Trong điện tử số mạch chỉ có 2 trạng thái là 0 (0V) và 1 (điện áp mức gần hoặc bằng với Vcc). Vcc là điện áp của mạch. VD trong mạch Vcc=5V thì điện áp dưới 2V là giá trị "0". điện áp từ 3V là giá trị "1"
          Có gì thiếu Mong các bác bổ sung thêm.!
            Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
            Tức là 1x0 = 0.
            Mức logic 0(L) là 0,6v trở xuống , còn trên 1 v đã là mức cao (H) rồi, chứ không phải dưới 2v đâu bạn ơi .
              Vậy R bằng bao nhiêu trong mạch Vcc=5V vậy các anh?
              phan toan Tìm hiểu thêm về phan toan
