Chào mọi người. Mình có một đề tài cần các bạn giúp đỡ. Thiết kế 1 mạch cộng nhị phân 8bit, dữ liệu vào nhập từ 8 swicht đơn, ngõ ra hiển thị bằng LED 7 đoạn. Thanks all!
Mạch cộng nhị phân 8bit.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
