Tôi đang làm mạch có dùng con 40106 nhưng ở không mua được con này, liệu tôi có thể thay bằng con 74LS14P và giảm nguồn xuống 5V để phù hợp với loại IC số họ TTL. Xin nói thêm 40106 là triggơ smith đảo 6 cổng. Xin moi nguoi cho ý kiến
Thay thế 40106 bằng 74LS14
Tôi thường dùng họ CMOS 40XXX thiết kế mạch số vì tầm điện áp rộng, xài nguồn 12V luôn cho tiện. Bạn đổi 74LS14 vẫn hoạt động tốt (nếu mạch của bạn có yêu cầu đặc biệt về tốc độ xung clock,fanout,.... thì bạn tự tra datasheet nhé) chỉ phiền là phải dùng thêm nguồn 5V ổn áp. Bạn cố tìm mua CD40106 đi, loại này thông dụng dễ tìm mà
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
