lính mới vào ngành
    nhoc hay quá bái phục !bái phục!
    anh Mhz ...Nếu muốn BJT bảo hòa thì minh phan cực sao vậy?tại sao phải phân cực cho nó bảo hòa mà khôngkhuếch đại?
    em còn con 74ls09 có datasheet i chang chỉ có điêu cực thu không để hở,em ráp một mạch y chang anh thì nó cũng chạy nữa,?
      IC của bạn không phải laọi C hở thì bạn có thể bỏ R3 được.
      Bạn tháo bỏ R4, thử đo lối ra của IC xem khi đóng ngắt các công tắc nó có thay đổi mức hay không. Nếu có rồi thì giảm R4 xuống xem sao, 4,7k chẳng hạn? Còn BC458 có thể thay bằng C1815, hay C828.
        Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
        ... phải phân cực cho nó bão hòa để khai thác tối đa dòng IC cấp cho tải, phần còn lại của câu hỏi thì bác H4TH đã giải thích roài....
          ... về mặt thực hành bác dùng một biến trở khoảng 50k thay vào vị trí của R4, rồi chỉnh sao cho Vce của C828 xuống khoảng 0,2V là Ok (nhớ phải gắn tải vào cực C nhá.... )
            To Mhz anh cho em hỏi?dòng qua led nên ổn dịnh 10-15 ma.ông thầy em ổng băt làm như vậy đó?nếu vậy thay toàn bộ giá trị R anh ghi trên mạch phải ko?thank anh nhju nha
              ... sau khi phân cực cho Q1 bão hòa, bạn chỉ cần thay đổi giá trị R5 (nối tiếp với LED D3) để có dòng qua LED theo yêu cầu....
                Ban lắp cho đúng rồi mô phỏng bằng proteus xem, dễ hiu thôi. nó có các mức đó.
                  Khi Q1 bão hòa, coi Uc=Ue=0V.
                  Hạn dòng qua LED =15mA = 0,015A
                  Tính ra giá trị R = [Vcc-n(Vled)]/0.015
                  Trong đó, n là số LED nối tiếp. Vled là sụt áp trên 1 LED (mỗi màu LED có Vled khác nhau). Như vậy giá trị này phải có các giá trị cụ thể : Vcc (do bạn chọn), Vled (do loại LED bạn dùng, bạn phải đo thử), số LED n.
                  Nếu bạn mắc song song m dãy LED , mỗi dãy n cái nối tiếp , thì chọn giá trị điện trở = R/m. Khi đó còn quan tâm đến công suất của điện trở:
                  P > [Vcc-n(Vled)] x 0.015 x m .
                    phùbáo cáo các anh sau khi đã nghiên cứu kỉ các bài trên diễn đàn.sáng nay nhóm em đã báo cáo xong đồ án 1.Tuy vẫn chưa hài lòng lăm về kết quả 7 đ nhưng dù ji rất cám ơn các anh.đặc biệt là anh Mhz đã giúp em rất nhìu....
                    và em tiếp tục nhận được đồ án mới như sau:mong các anh chỉ giúp?
                    Thiết kế một mạch để kiểm chứng chức năng hoạt động của ic 7495
                    Theo em biết đây là một con ic ghi dịch...và datasheet của nó thì em gửi kèm bên dưới...
                    theo các anh thì mình thiết kế một mạch như thế nào để thỏa yêu cầu của đề?
                      em đang làm mạch đồng hồ số sử dụng KTS, bác nào có thể giúp em với đc không?
                        ai giúp em với?
                          PIc
                          Em chào các bác! Em vừa được thầy giáo giao cho một đề tài : nhận diện toạ độ của con chuột dung vđk pic,
                          Em mới vào nghề lên thây nó khó qua.Có bac nao co ý tương gì khong giúp em với. Em cảm ơn
                          • #28
                            không ai bít câu hỏi của em sao?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                              ... sơ đồ của bạn vẽ sai roài, xem cái hình minh họa bên dưới nhá :
                              Anh MHz cho em hỏi, làm cách nào mà anh đưa ảnh mô phỏng của Proteus lúc nó đang chạy (run) lên diễn đàn được vậy??? thanks !
                              aloneman Tìm hiểu thêm về aloneman
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                hôm nay, 00:02
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                Hôm qua, 23:32
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                Hôm qua, 23:26
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                10-01-2025, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                10-01-2025, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                10-01-2025, 09:10
