mạch điện tử đo điện áp
  • mạch điện tử đo điện áp
    chào mọi người tui học điện nên hiểu ít về mạch điện tử . cho tui hỏi các
    bác về loại mạch đo điện áp từ 0-500 v được thiết kế như thế nào
    và dùng lập trình plc để điều khiển.
    ai có mạch đo điện áp bằng mạch điên tử post nên cho tui tham khảo với
    cảm ơn!
    sẵn đây nói chung cho toàn thể bà con mới vào:
    khi gặp vướng mắc gì,các bạn hãy chịu khó sưu tầm tư liệu về nó trước khi đặt câu hỏi,chúng tôi dù có nhiệt tình,rất nhiệt tình nhưng cũng không thể trả lời trọn vẹn 1 vấn đề lớn mà chỉ giúp bạn giải quyết những vướng mắc mà thôi
    đối với câu hỏi này,thật sự mà nói nếu bạn không hiểu cả nguyên lý đo áp trong các dụng cụ đo thì coi như chuyện đã xong,ko ai giúp bạn được
    hãy cố gắng thêm nhé,mong sớm nhận được tin vui từ phía bạn
      Nguyên văn bởi hoangtrieu
      cảm ơn!
      ai lại dùng PLC để chỉ đo điện áp 0-500V bao giờ? Người ta hay dùng Panel Meter. giá khoảng vài chục đô. Nếu thiết kế thì có thể sử dụng chíp PSoC, PIC, AVR đều được, thậm chí là cả 89C51 ghép với ADC.... vân vân....
      AFH
        kô các bác kô hiểu ý của em .em đang học có đề tài về đo điện áp o- 500 v dùng mạch điên tủe để đo và dùng plc lập trình để hiển thị các phép đo ra pc ...ý em là vậy
        vì em là dân học điện mà.nên mạch điện tử em biết ít lắm..........
          To hoangtrieu, nếu bác học điện thì mấy cái mạch này đều được học mà, bác giở lại sách kĩ thuật đo lường đi, có dạy cơ bản mấy cái mạch đo dòng và áp...
            anh đại bàng ơi!
            ở sách đo lường em học chỉ là mạch điện thôi kô phải mạch điện tử
              hê hê !!! đo 0-500V thì cần một mạch chuẩn hóa điện áp (bao gồm biến áp đo lường thì phải ) đưa về chuẩn dòng điện (0-20mA/4-20mA) hoặc chuẩn điện áp (0-5V/0-10V) sau đó cho vào đầu vào của Modul tương tự của PLC ...Hê hê !!! Báo cáo hết ,em chỉ biết vậy.
                Chứ dung PSoC hay 8051 như anh AFH thì không đúng với yêu cầu đầu bài rồi i !!!
                  Nếu diên áp là DC --> dùng trở phân áp
                  Nếu diên áp là AC --> dùng biến áp để hạ áp
                  Sau đó đưa vào con IC chuyển áp thành dòng (hoặc mạch ĐT)---> đầu ra đưa vào AI của PLC hehe
                    To vutricongbka, bạn học đo lường mà nghĩ chỉ đo được điện áp 500 V bằng PLC thôi ah? Thế bạn thử tìm cái đồng hồ đo điên áp thực tẽ nó đo được bằng cái gì mà nhỏ thế, với cũng rẻ... He he.. Theo bạn thì chuẩn hóa thì có, nhưng dùng PSoC hay VSL gì đầy là chính xác đấy, cũng chẳng khó khăn lắm nhỉ...
                    To www9van bạn thử làm mạch đo xem có dùng được trở phân áp không, sai số ghê lắm, với điện áp 500 (V) thì công suất nó thế nào cho ổn.
                      Đồng hồ đo điện dùng cái gì cũng bị sai hết
                      Linh kiện điện tử dù là Tranisto hay IC hat R hay C cũng sai theo thời gian , nhiệt độ ....
                      Để có một cái đồng hồ chính xác bạn phải có cơ cấu hiệu chỉnh . Sau khi chế tạo xong đem đến trung tâm kiểm nghiệm để can chỉnh lại với thiết bị chuẩn và dán tem OTK , Và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn ISO2006
                      Có thế mà cũng cãi nhau .
                      Tất cả các thiết bị đo lường điện tử dù hiện đại đến đâu cũng đều có chi tiết can chuẩn
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Đồng chí daihang86 xem lại đầu bài trước khi có ý kiến. Ở đây có yêu cầu là dùng PLC. Chứ mấy cái trò dùng ADC, VXL thì có gì mới đâu, (ai cũng biết)
                        Việc dùng trở phân áp theo cậu là gây sai số, công suất lớn ...haha thật tức cười. ---->Không muốn bàn luận nữa.
                        PS: cậu thử bày cho tớ 1 cách đo điện áp DC 500 sai số nhỏ ti ti để tớ học hỏi với...
                          Sao mình POST bài rồi sao ko xem được nhỉ ??? lỗi chăng ?
                            Cho em mạn phép được hỏi các bác là có bác nào đã làm mạch đo lường chuyển đổi tín hiệu dòng thành áp chưa. Cụ thể là em co một cái loadcell để cân đo mấy thứ. Nhưng khổ là tín hiệu đầu vào là cân nặng nhưng thiết bị chỉ cho tín hiệu đầu ra là dòng thôi. Bầy giờ em muốn chuyển đổi tín hiệu dòng đó thành áp theo tiêu chuẩn công nghiệp. Đầu vào dòng la 0-20mA, em muốn cho đầu ra ở dải 0-12V. Có bác nào biết xin chỉ giáo.
                              Bạn có thể tham khảo mạch dưới , chuyển đổi 4-20ma -> 0-5V.
                              Nếu cần độ chính xác cao , có thể dùng con chuyển đổi dòng áp RCV420 , con này có bán tại www.ic-vn.com giá khoảng 80K ( quảng cáo hộ Cường Quay phát , he he ).
                              hoangtrieu Tìm hiểu thêm về hoangtrieu
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
