Làm đồng hồ số chơi đi bạn!
Linh kiện chả có là mấy: 555 tạo xung vuông tần số 1hz; 74192 bộ đếm tiến BCD 4 bit ra; thêm 74247 giải mã Lè 7 thanh và Led 7 thanh là làm đồng hồ được rồi! tính toán thêm vài con AND OR NOT nữa là được!
đồ án mà bạn làm cái đó thì không có hay lám đâu,mà làm đồng hồ băng NE555 ban có chắc là nó chạy dúng không,vì khi đó tính toán trên lý thuyết các giá trị của điện trở và tụ điện thì xung ra là đúng 1hz rùi nhung bạn không tính tới các giá trị của điện trở lại có sai số nũa sao,khi đo đồng hồ của bạn chạy được một ngày thì không bít sai bao nhiu phút nữa,còn để hiệu chỉnh nó thì quả là khó để đúng 1hz,cái này mình đã làm rùi,khó nhất là phần tạo xung bằng ne555.nếu bạn làm chúc bạn thành công,nhugn mà mình thấy làm đồ án cái đó thì các thầy sẽ không co đánh giá cao,
mach dang lam do an mach dem san pham tren bang truyen tu dong dung vi xu li ai co so do mach cua dang nay cho mach xin hoac ve so do mach dum minh minhcam on rat nhieu
Cái đồng hồ số không có đơn giản như các bác nói đâu.Về lý thuyết thì đúng là chỉ cần những linh kiện như vậy.nhưng bắt tay vào làm thực tế mới nảy sinh nhiều vấn đề.Còn bộ tạo xung 1Hz thì bạn có thể dùng thạch anh và các loại IC chia tần(Ví dụ 4060 hoặc 4013...).Cái gì cũng vậy,thực tế mới biết được.
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
