uh,sử dụng IC 7107
Đây là gợi ý thầy cho nhưng mình hiểu,mong các bạn giúp đỡ:
Sử dụng mạch biến đổi AD với bộ khuyếch đại đầu vào để biến đổi dải diện áp vào cần đo ở các thang đo khác nhau phù hợp với dải giá trị cho phép của bộ ADC.Trong trường hợp đo dòng điện thì dòng điện cần đo cho chạy qua một diện trở trị số nhỏ (VD 5 Ohm). Phép đo dòng điện chuyển thành đo điện áp trên điện trở.Khối ADC có thể chịn vi mạch 7107 hoặc tự thiết kế.
mong các bạn giúp đỡ.
Chúng ta hãy phân tích một sơ đồ máy đo digital , từ đó lấy ra những gì cần thiết cho bài tập của bạn .
Chúng ta chọn MAS838 Digital Multimeter .
Máy đo nầy sử dụng con ICL7106 cho hiển thị LCD ,còn ICL 7107 thì hiển thì bằng LED 7 đoạn .Hai con nầy có các thông số kỹ thuật tương đương nhau .
1- ICL 7107 là A/D converter 3&1/2 digit .
Full scale = 200mV DC
Khi cung cấp cho ngõ vào điện áp 199,9mV thì LED hiển thị số 199.9
Khi tính toán chúng ta lấy tròn là 200mV .
Khi điện áp cho ngõ vào Vin>=200mV thì LED hiển thị số 1 thôi ,như thế là vượt quá tầm đo rồi .
2-Các thang đo điện áp ,dòng điện .
Vì 7107 hiển thị tôi đa 1999 nên
các thang đo điện áp DC là 200mV/2V/20V/200V
các thang đo dòng điện DC là 2mA/20mA/200mA
Bạn có thể làm cụ thể hơn được k?nến bạn nhận làm cho mình mình xin trả bạn 100k bài này,mình còn 1 bài mạch tương tự nữa,nến bạn nhận cả 2 giúp mình thì tốt quá.200k/2 bài
Hi hi. Xấu hổ quá.
Trên diễn đàn không ai nhận làm bài tập thuê đâu. Mọi người chỉ gợi ý thôi. Anh phải tự làm chứ?
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
