Giúp mạch FFJK Mod 10 với
  • Giúp mạch FFJK Mod 10 với
    Mình là lính mới mong cả nhà hướng dẫn
    Minh phải mô phỏng mạch 4 FFJK Mod 10 bằng Proteus . Vấn đề mình gặp là không tài nào thiết kế được cái Master Reset (MR), cứ mỗi lần nối dây từ đầu output của NAND gate về chân reset của 4 FF thì toàn bộ tín hiệu của Q0, Q1, Q2, Q3 đề mất hết luôn
    Mình buộc phải mô phỏng bằng proteus, nhưng vì mới học nên không biết dùng FF Jk nào cho đúng (vì trong Proteus có tới 2 loại FF Jk ), và nối dây giữa các linh kiên như thế nào. Mong cả nhà giúp cho, hix hix
    Nếu có hình hướng dẫn hay file Proteus thì thank cả nhà lắm lắm
    mạch của bạn là Mod 10:
    mình đưa cho bạn phương pháp này nhé:
    bạn lấy 10-1=9=1001 nghĩa là cổng vào của NAND4 sẽ là Q1,~Q2,~Q3,Q4(tương ứng với 1001 tính từ Q4->Q1,nếu là 0 thì dùng thêm cổng NOT nên mới là ~Q2 và ~Q3),đấu ra của cổng NAND4 trên bạn nối với ngõ CLR của các FF
    Các ngõ còn lại nối bình thường giống mạch đếm Mod 16 ,cụ thể là:
    các cổng S bạn nối với VCC(1),J1,K1 nối với VCC ; J2=K2=Q1 ; J3=Q3=Q1Q2 ; J4=K4=Q1Q2Q3
    còn các ngõ C bạn nối song song với input Ck
    Mình đã thử chạy mạch với MAX+PLUS II chạy bình thường,phương pháp này mình được học bằng tiếng Nga,còn trong cái tài liệu tiêng Việt thì họ dùng phương pháp khác :nghĩa là sử dụng bảng giá trị và sơ đồ Karnaugh để tính các giá trị ngõ vào cho các FF,rồi căn cứ vào đó thành lập mạch.
    Hiện cái trình MAX+PLUS II của mình đang bị lỗi,ko thể active lại được nên ko thể chỉ cho bạn hình cụ thể của mạch được,hi vọng những hướng dẫn trên có thể giúp được bạn
    Vũ Tá Cường
    National Aerospace University KhAI-Kharkov-Ukraine
    Home page:
      Nguyên văn bởi OniZ Xem bài viết
      Bạn dùng IC 74196 có chân master reset.
        Chào ban! mình đang tập làm quen với phần mềm max+plusII nhưng khong có tài liệu Nếu bạn có thì cho tớ xin với. xin liên hệ nguyenduyphuc74@gmail.com
        Xin đa tạ
        OniZ Tìm hiểu thêm về OniZ
