Giúp mình với
  • Giúp mình với
    Em đang có bài tập: Bộ đếm nối tiếp mod-6 gồm có 3 trigơ JK, 1 cổng NAND 2 đầu vào.
    Yêu cầu:
    1. phân tích yêu cầu thiết kế, xây dựng sơ đồ khối của mạch
    2. xác định chức năng từng khối, chỉ tiêu kỹ thuật, các trạng thái, các phương trình trạng thái, phương trình ra
    3. xác định sự phối hợp hoạt động giữa các khối
    4. chọn các linh kiện thực hiện các khối chứac năng trên (bao gồm các mức điện áp vào ra, nguồn cung cấp cho mạch). Tính toán các phần tử trong mạch
    5. vẽ sơ đồ nguyên lý toàn mạch
    6. vẽ các dạng tín hiệu đã quan sát ( hoặc ở những điểm quan trọng)
    Em cám ơn nhiều
    Bài tập nhỏ xíu vậy mà cũng nhiều yêu cầu quá vậy
    - các khối : nguồn 5v, Đếm (3FF), Giải mã, Hiển thị LED 7 đoạn
    - linh kiện : biến áp 220v - 12V, cầu diode, tụ 1000uF, IC ổn áp 7805, 2 C 0,1uF, 3 FF, IC giải mã 7447, LED 7 đoạn anode chung, 7 R 220ohm
    + Sơ đồ lắp như sau :
    - Nắn điện (cái này quá cơ bản)
    - Dùng IC 7805 tạo nguồn +5V cho bộ đếm
    - MOD6 : đếm từ 0-5, xóa số 6 = 110 bin
    Mắc các JK lại với nhau và nối vào +5V
    Qa của FFA nối vào CLK của FFB, Qb của FFB nối vào CLK của FFC
    Xung đếm đưa vào CLK của FFA
    Đưa Qc, Qb vào cổng AND hoặc NAND, ngõ ra đưa vào tất cả các chân CLR của các FF
    Dùng cổng AND nếu chân xóa tích cực mức cao, dùng cổng NAND nếu chân xóa tích cực mức thấp
    - hiển thị thì dùng IC 7447 + LED 7 đoạn anode chung
    - tín hiệu quan sát :
    Qa : 0101010
    Qb : 0011001
    Qc : 0000111
      Cảm ơn bác dientu870152.bài tập thế mà thầy giáo bắt làm khoảng 20 trang cơ đấy hix.nếu bác có file dàn ý thì send vào mail cho e với minhhieu051984@yahoo.com.hix vì e còn lơ mơ lắm
        Ong hieu nay hoc dot cac bac thong cam
        CAC BAC LAM BAI HO e NO CUOI THANG E NO PHAI NOP RUI.
          Các bác có thể đưa file có đính kèm hình vẽ các khối đc ko? Cả chỉ số nữa nhé hix
          thank
            Các bác có thể đưa hình vễ sơ đồ lắp lên đc ko?giúp e với,để e thử thiết kế trên CirciutMaker xem chạy thế nào?cảm ơn các bác trc nhé.hix
            rote07 Tìm hiểu thêm về rote07
