các bạn có thể giúp mình hiển thị bằng led 7 đoạn ko?
vd:mình có số nhị phân sau:1111(15) thì hiển thị ra led 7 đoạn làm sao? "dùng 2 led 7 đoạn"
Ý bạn là sao nhỉ??
muốn hiển thị led7seg thì đổi nối chân tương ứng.Ví dụ muốn hiển thị số 15 như ý bạn hỏi thì nối như sau (áp dụng cho anot chung:chân CA nối Vcc):
led hàng chục: (1)chân b,c nối đất;các chân còn lại có thể nối Vcc.
led hàng đơn vị: (5)chana,b,c,d,e,g nối đất;các chân còn lại nối Vcc.
Bạn aloneman nói ý j cả. Nếu bạn chỉ mún hiện lên chơi mà ko theo 1 ý định j cả, vd như chạy đồng hồ, đếm ... thì bạn làm như gt45 chỉ ấy Lắm các chân của Led 7 đoạn 1 nút gạt, 1 đầu gạt lên nguồn, 1 đầu gạt xuống đất (để lên 0 với 1 ấy mà).
như pác gt45 ai mà kkhoong bít.ý minh muốn cho kết quả phếp cộng 2 số nhị phân 4 bit hiên thị ra led 7 đoạn,và kết quả này có thể lớn hơn 9 nên khó khăn đây?vậy mình phải hiển thị băng 2 con led mới được?tui làm có ý đồ chứ có phải làm chơi đâu nè?.....thank các mem đã quan tâm nhiều..mong trả lời nhanh
ê cái này cũng hấp dẫn đó;tui cũng đang định làm cái khóa số nè.nhập mật mã hiện lên led 7,xac suat mo khoa 10^4 đó, có ai có hướng đi không giúp mình với,thank
Đếm cơ bản là mạch đếm từ 0->9 gồm 1 IC7490, 1 IC7447, 1 LED 7segA
Đếm 2 số (từ 00-99) dùng 2 IC7490, 2 IC7447, 2 LED 7segA
Đếm 3 số (từ 000-999) dùng 3 IC7490, 3 IC7447, 3 LED 7segA
Đếm từ 0->15 :
Lắp 2 mạch đếm từ 0-9 (học mạch số phải biết), lấy D của hàng đơn vị nối vào CKA của IC7490 hàng chục
Xóa số 16 : hàng chục 0001, đơn vị 0110 => lấy chân A hàng chục và chân B, C hàng đơn vị cho vào cổng AND rồi đưa vào chân xóa (MR) của 2 IC 7490
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
