các bạn có thể giúp mình hiển thị bằng led 7 đoạn ko?
vd:mình có số nhị phân sau:1111(15) thì hiển thị ra led 7 đoạn làm sao? "dùng 2 led 7 đoạn"
Ý bạn là sao nhỉ??
muốn hiển thị led7seg thì đổi nối chân tương ứng.Ví dụ muốn hiển thị số 15 như ý bạn hỏi thì nối như sau (áp dụng cho anot chung:chân CA nối Vcc):
led hàng chục: (1)chân b,c nối đất;các chân còn lại có thể nối Vcc.
led hàng đơn vị: (5)chana,b,c,d,e,g nối đất;các chân còn lại nối Vcc.
Bạn aloneman nói ý j cả. Nếu bạn chỉ mún hiện lên chơi mà ko theo 1 ý định j cả, vd như chạy đồng hồ, đếm ... thì bạn làm như gt45 chỉ ấy Lắm các chân của Led 7 đoạn 1 nút gạt, 1 đầu gạt lên nguồn, 1 đầu gạt xuống đất (để lên 0 với 1 ấy mà).
như pác gt45 ai mà kkhoong bít.ý minh muốn cho kết quả phếp cộng 2 số nhị phân 4 bit hiên thị ra led 7 đoạn,và kết quả này có thể lớn hơn 9 nên khó khăn đây?vậy mình phải hiển thị băng 2 con led mới được?tui làm có ý đồ chứ có phải làm chơi đâu nè?.....thank các mem đã quan tâm nhiều..mong trả lời nhanh
ê cái này cũng hấp dẫn đó;tui cũng đang định làm cái khóa số nè.nhập mật mã hiện lên led 7,xac suat mo khoa 10^4 đó, có ai có hướng đi không giúp mình với,thank
Đếm cơ bản là mạch đếm từ 0->9 gồm 1 IC7490, 1 IC7447, 1 LED 7segA
Đếm 2 số (từ 00-99) dùng 2 IC7490, 2 IC7447, 2 LED 7segA
Đếm 3 số (từ 000-999) dùng 3 IC7490, 3 IC7447, 3 LED 7segA
Đếm từ 0->15 :
Lắp 2 mạch đếm từ 0-9 (học mạch số phải biết), lấy D của hàng đơn vị nối vào CKA của IC7490 hàng chục
Xóa số 16 : hàng chục 0001, đơn vị 0110 => lấy chân A hàng chục và chân B, C hàng đơn vị cho vào cổng AND rồi đưa vào chân xóa (MR) của 2 IC 7490
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
