Tại sao phải nối đất input của IC qua điện trở?
  • Tại sao phải nối đất input của IC qua điện trở?
    Mình đang thử làm 1 mạch và thấy là 1 số IC như 4081, 7402... đều cần thêm điện trở nối đất cắm vào các chân input mới hoạt động ổn định.
    Các bạn có thể giải thích chi tiết giúp mình không?
    Thanks!
    Về nguyên tắc thì ngõ vào input của IC phải có một mức logic xác định (mức 0 hoặc mức 1) nếu như mức logic này có ảnh hưởng đến hoạt động của IC.
    Thông thường ngõ vào input của IC có thể có 3 trạng thái sau: hi-impedance, internal pull up (có điện trở kéo lên ở bên trong IC) và internal pull down (có điện trở kéo xuống).
    Nếu ngõ vào của IC là hi-impedance và giá trị input tại ngõ vào này có ảnh hưởng đến hoạt động của IC thì bạn phải gắn điện trở kéo lên nguồn hoặc kéo xuống đất để xác định mức logic cho ngõ vào.
    Ngay cả khi giá trị ngõ vào input không ảnh hưởng đến hoạt động của IC thì bạn cũng nên xác định mức logic cho ngõ vào, nên tránh trường hợp ngõ vào không xác định trạng thái.
    Giá trị điện trở (pull-up, pull-down) phụ thuộc vào thời gian đáp ứng mong muốn của tín hiệu tại ngõ vào và giá trị Cin của ngõ vào.
      Các cổng vào của IC rất nhạy.Nếu để trống nó sẽ bị nhiễu bởi nhiều yếu tố bên ngoài như các tín hiệu điện từ mạnh và làm IC hoạt đông không chính xác.Do vậy ngừoi ta mắc thêm điện trở cho ổn định, tránh nhiễu.
        Cảm ơn các bạn!
        Mình sử dụng cả điện trở khi sử dụng chân input. Theo mình hiểu thì là để xác định mức logic cho tín hiệu input.
          Ko nhất thiết khi nối trở xuống đất là xác định logic.Nếu muốn logic nó sao ko nối nó lên dương 5V, khi đầu vào là 0 thì input là 0, khi đầu vào la 1 thì input 1, thế là ok chứ gì.Còn nếu chân đó ko dùng thì nối lên 5V(với cổng AND, NAND..) chứ tội gì nối đất.Theo em ngoài việc xác định logic ra thì đối với 1 số IC thì việc nối trở xuống đất là bắt buộc, ko nối ko hoạt động đâu các bác ạ/
            Thực tế thì mình dùng các cổng AND, NAND, XOR nhưng nếu không nối trở vào các chân input thì các cổng không hoạt động. Mình không hiểu rõ tại sao lại vậy thôi.
              Ngoài điện trở kéo lên Vcc hoặc Gnd người ta còn kéo thêm tụ 104 giống như điện trở thì mới đảm bảo chống nhiễu tốt được nếu không chỉ cần sờ tay vào thì tín hiệu cũng thay đổi.
              qsweet Tìm hiểu thêm về qsweet
              • mansion123
                bởi mansion123
                hôm nay, 16:08
                hôm nay, 07:44
