Ma trận phím 4x4 chỉ dùng mạch số, Cần gấp
  • Ma trận phím 4x4 chỉ dùng mạch số, Cần gấp
    Các bác có sơ đồ mạch bàn phím 4x4 mà dùng các IC nhớ để giải mã ấy.Em tìm mãi mà không được, Cảmm ơn các bác nha, E
    Xem mạch này, tự suy luận nghe!
      bác giúp em cho trót với, em dag hoàn thành luận văn, chẳng có time để nghiên cứa, em có cuốn sách mạch mà lũ bạn mượn rồi đem đi đâu mất. H bí thế phải hỏi các bác, bác giai thích giúp em nha
        Cách giải thích cũng đơn giản thôi mà:
        Nguồn xung nhịp được đặt ở ngõ vào Clock ( thực tế khoảng vài kHz)
        IC 4051 U45 có các pin X0 đến X3 nối vào các cột của bàn phím, IC U44 nối vào các hàng của bàn phím
        4051 Là một multiplexer và demultiplexer 1 > 8 , được điều khiển bởi pin ABC để nối pin X đến các pin X0 ~ X7
        IC 4520 là IC đếm nhị phân, mỗi khi có 1 xung vào ở Clock thì ngõ ra Q0~Q3 tăng lên 1 đơn vị, Q0 Q1 điều khiển AB của U44, Q2 Q3 điều khiển AB U45. Khi Q2 Q3 thay đổi theo nhịp đếm, các cột của bàn phím lần lượt ở mức high do dược nối với pin X là mức high. Khi có một phím được nhấn, thì một trong các pin X0~X3 của U44 sẽ được đặt lên mức high khi bộ đếm 4520 đếm đến giá trị tương ứng với bàn phím, pin X của U44 sẽ lên mức cao. Qua cổng NOT U15f sẽ trở nên mức thấp để kích ngắt vi điều khiển. đồng thời mức thấp đặt vào pin ENABLE của 4520 làm cho IC này ngừng đếm, số đếm sẽ được chốt ở 74HC574 ( U14e sẽ chốt 74HC574 khi có phím được nhấn). Với những tín hiệu trên có thể cho phép xữ lý tiếp về sau. Khi nhã phím ra 4520 sẽ tiếp tục đếm và chờ lần nhấn kế tiếp. Mạch này đã thử nghiệm trên một thiết bị công nghiệp, đã sử dụng > 2 năm mà chưa thấy có vấn đề gì. Có thể phát triển thành bàn phím 8 x 8 (64 phím).
        Chúc vui!
          Cảm ơn bác rất nhiều, em đag làm đồ án nên hết time mất, bác cứu em một bàn thua rồi. Thanks a lot
            Tôi thấy bài trả lời rất hay vì tôi cũng có mạch ma trận phím 8x8 chỉ dùng IC số còn kết hợp với vi điều khiển lại càng hay với những ứng dụng có chip khả trình.
              thế con ic 5089 làm gì máy bác em thấy nó giải mã bàn phím điện thoại mà
              vud2 Tìm hiểu thêm về vud2
