các bạn cho mình hỏi là bây giờ mình muốn lấy mức 1 ở ngõ ra Q0 của 4017 để điều khiển cho 10led nối tiếp sáng, thì mình phải kết nối như thế nào, dùng phương pháp nào khuếch đại dòng và áp là tốt nhất vậy, mình chỉ điều khiển 3 ngõ ra Q0, Q1, Q2 mỗi ngõ ra điều khiển 10led nối tiếp sáng cùng lúc. Ai biết xin chỉ giáo giùm . thanks
Dùng BJT C828. Nhìn từ mặt vuông của BJT thứ tự chân là E,C,B.
Cách mắc:
Ngỏ ra Q kick Chân B trở 1K
Nguồn mắc nối tiếp với tải (10 led hoặc bao nhiêu led tùy theo nguồn của bạn và cách tính toán nói chung lại là tải) vào chân C, Chân E nối mass.
Mới tìm hiểu mà dùng 4093 để làm xung clock thì nên xem lại cái!
Mắc nguyên cái mạch này thôi đối với người mới đã toát mồ hôi rồi còn đâu nữa mà lắp thêm 4017!
Nên dùng IC555 để tạo xung clock và có thể thay đổi độ rộng của xung >> thay đổi được tốc độ nháy của led!
theo em là mấy bác làm luôn một bộ tạo xung độc lập để tiện cho việc thử IC 4017 hay 74ls4017
Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
các bác cho e hỏi là e có thể nối đầu ra của 4017 với nút bấm rồi nối vào chân reset, để khi đang có tín hiệu ở chân Q, e nhấn nút thì nó reset 4017 luôn được k ah?
thank các bác!
bài viết hướng dẫn rất chi tiết khá hay cho những ai mới bắt đầu vào nghề cũng như những anh hay mò cua
mình xin bổ sung ý kiến thế này: mạch ngoài việc sử dung ic 4093 ta có thể thay thế bang ic 555 có thể sử dung một biến trở để thay đổi tốc độ cho xung click chạy led nhanh chậm tùy ý
hoặc cũng có thể sử dung trang thái của mạch dao động đa hài thay cho xung clock cũng khá đơn giản
ngõ ra cũa 4017 có thể kết hợp với các cổng khác để tạo nhiều kiểu cũng khá hay như mach đèn giao thong
mạch chạy chữ chạy hình trái tim đơn giản (chặn dong nghịch bang diot tại ngõ ra)
có thể lấy tín hiệu ngõ ra như là tín hiệu điều khiển kích cho mach giao tiếp công suất điều khiển nhiều led hơn hay cả với điện áp lớn
máy không up được hình lên đây late
nối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
vậy bây giờ em muốn led nháy từ một đến 8, sau đó 8 con led cùng nháy 1 lúc 3 lần hoặc tùy số lần mình muốn, rồi trở lại nháy từ một đến 8 thì làm sao anh? a giúp em với
Có bác nào biết con IC nào vào 1 ra 5 không ak chỉ em cái
VD ngõ vào là chân số 1 thì ngõ ra tại các chân 23456 cùng xuất ,một tín hiệu giống chân số 1.
Xin chân thành cảm ơn
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
cái này ứng dụng gì hả bác, nối chân 1 ra các chân kia k đc à
