Mạch tạo xung 1Hz để làm đồng hồ thế này đúng ko ạ
xem lại phần tạo dao động bằng thạch anh nhé : mạch này nếu chạy mô phỏng thì có thể chạy được nhưng khi lắp chạy thực tế chưa chắc đã chạy được đâu vì các giá trị điện trở quá nhỏ ( sụt áp tín hiệu quá lớn). bạn so sánh nó với mạch hướng dẫn thiết kế tiêu chuẩn typical oscillator của con cd4060:
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
HI hi.
Viec gi phai kho lap cai mach tao xung 1kHz ma phai kho the nay.Ban su dung luon con NE 555 ma lam mach toa xung.Minh lam thu roi chay on dinh .Ma con co the tao ra duoc ca xung vuong va xung tam giac nua do.
Chuc ban thanh cong
sdt : 0982932315
lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
HI hi.
Chuc ban thanh cong
NE555 chỉ dùng cho các ứng dụng không cần chính xác về thời gian thôi
HI hi.
Chuc ban thanh cong
555 làm đồng hồ ko đc đâu, vì sai số lớn, với lại sai số còn phụ thuộc vào các linh kiện bên ngoài. Đã nghĩ tới việc chia tần từ điện lưới 50Hz nhưng cũng ko ổn nên dùng thạch anh.. Còn mạch trên là mình tham khảo mấy mạch đồng hồ trên mạng rồi mới vẽ. Thử giả lập dùng pic thành công nhưng thấy tốn kém hơn nên dùng 7447 với 7490
ra chợ mua cái đồng hồ khoảng 20k trong đó có mạch dao động 1s lấy ra mà dùng.chính xác lắm.2đầu ra của mạch bạn đấu vào cực âm của con 1n4148 để lấy xung ra.xung ra cần qua transistor để nâng dòng lên nữa nhé.chúc thành công!!
bạn có thể vẽ rõ cách ghép nối được không?mình làm đh led7 dùng 7447 7490 và lm555 nhưng sai số ghê quá.
thank rất nhiều!
bác nào có sơ đồ dùng ic 4060 đã chạy share dùm.
đi chợ trời mua 1 con ic, tụ,.. nó đếch bán.khổ ghê.
tính lấy đh treo tường lấy xung chuẩn mà 0 biét cách làm.hic
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
