Mạch tạo xung 1Hz để làm đồng hồ thế này đúng ko ạ
  • Mạch tạo xung 1Hz để làm đồng hồ thế này đúng ko ạ
    Em mới tạo đc mạch tạo xung 1Hz cho đồng hồ số dùng 4060 và 4013 với thạch anh chuyên dụng 32,768Khz. Các pro cho ý kiến xem thế nào ạ
    xem lại phần tạo dao động bằng thạch anh nhé : mạch này nếu chạy mô phỏng thì có thể chạy được nhưng khi lắp chạy thực tế chưa chắc đã chạy được đâu vì các giá trị điện trở quá nhỏ ( sụt áp tín hiệu quá lớn). bạn so sánh nó với mạch hướng dẫn thiết kế tiêu chuẩn typical oscillator của con cd4060:
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
      HI hi.
      Viec gi phai kho lap cai mach tao xung 1kHz ma phai kho the nay.Ban su dung luon con NE 555 ma lam mach toa xung.Minh lam thu roi chay on dinh .Ma con co the tao ra duoc ca xung vuong va xung tam giac nua do.
      Chuc ban thanh cong
      sdt : 0982932315
      lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
        Nguyên văn bởi toiditimem10 Xem bài viết
        HI hi.
        Chuc ban thanh cong
        NE555 chỉ dùng cho các ứng dụng không cần chính xác về thời gian thôi
          HI hi.
          Chuc ban thanh cong
          555 làm đồng hồ ko đc đâu, vì sai số lớn, với lại sai số còn phụ thuộc vào các linh kiện bên ngoài. Đã nghĩ tới việc chia tần từ điện lưới 50Hz nhưng cũng ko ổn nên dùng thạch anh.. Còn mạch trên là mình tham khảo mấy mạch đồng hồ trên mạng rồi mới vẽ. Thử giả lập dùng pic thành công nhưng thấy tốn kém hơn nên dùng 7447 với 7490
            sao em vẽ proteus theo mạch của bác chẳng thấy chạy gì cả nhỉ?
            Có công mài sắt có ngày
              ra chợ mua cái đồng hồ khoảng 20k trong đó có mạch dao động 1s lấy ra mà dùng.chính xác lắm.2đầu ra của mạch bạn đấu vào cực âm của con 1n4148 để lấy xung ra.xung ra cần qua transistor để nâng dòng lên nữa nhé.chúc thành công!!
              mail:dqnam952@gmail.com
                Nguyên văn bởi Pig_07 Xem bài viết
                Tôi dùng một mạch y như vầy với R2=4m7 và chân 4,6 của 4013 có nối mass (không nối mass không chạy) và thấy chạy rất OK. Chúc bạn thành công.
                  Dùng DS1307 đi. Chuẩn 1hz, chưa thử nhưng chắc ok.
                    Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viết
                    bạn có thể vẽ rõ cách ghép nối được không?mình làm đh led7 dùng 7447 7490 và lm555 nhưng sai số ghê quá.
                    thank rất nhiều!
                      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                      DS1307 không có lập trình thì làm sao ra được 1Hz? Với yêu cầu như này thì dùng linh kiện như 4060 là chuẩn rồi.
                        bác nào có sơ đồ dùng ic 4060 đã chạy share dùm.
                        đi chợ trời mua 1 con ic, tụ,.. nó đếch bán.khổ ghê.
                        tính lấy đh treo tường lấy xung chuẩn mà 0 biét cách làm.hic
                          Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viết
                          mình tưng làm cái này jui gủi bạn file proteus
                              Làm đồng hồ thời gian số theo trang này, có hướng dẫn tỉ mỉ.
                              http://my.opera.com/minhdt/blog/show...omment29314362
                              Pig_07 Tìm hiểu thêm về Pig_07
