Có thể bạn nên tháo một con thạch anh 32,768K trên main máy tính rồi mắc mạch chia 1khz thì đảm bảo là rất chuẩn,đừng dùng các dao động bán ở chợ trời!
Mạch tạo xung 1Hz để làm đồng hồ thế này đúng ko ạ
mình dùng con 40110 nhung nó ko mô phỏng đc. chẳng biết có chạy đc ko? làm đh bằng 40110 thi chi dung có 6 con 40110 thoi. tiet kim dc 6 con 74xx. sẽ bos sau vậy. thank"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
