Nguyên văn bởi stungun
IC fliplop 4013
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtem đã thử rồi mà không được bác ạĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em khônng thạo về mô phỏng và không sd proteus (đang tập), mà em thấy ic 74ls32 trong pt sao khi cấp điện là nó có mức cao ở đâu ra ngay là sao vậy bác, nó làm em không mô phỏng được
bac xem ho em cai
dkquat.DSN
dkquat.PWI0988 445 085
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtem khônng thạo về mô phỏng và không sd proteus (đang tập), mà em thấy ic 74ls32 trong pt sao khi cấp điện là nó có mức cao ở đâu ra ngay là sao vậy bác, nó làm em không mô phỏng được
bac xem ho em cai
dkquat.DSN
dkquat.PWI
P/S:hum sau gửi file .DSN là đc rồi,ko cần file kia,mà nén lại đuôi.zip đính kèm vào bài viết cũng đc,ko cần up lên mediafile.
chúc vui.Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi Automotive Xem bài viếtBạn phải có mạch Reset khi cấp nguồn giống như mạch reset cho vi điều khiển vậy. Chân reset của 4013 có mức tích cực cao nên bạn mắc một tụ(khoảng 1uF) giữa dương nguồn và chân reset và điện trở(cỡ 4k7) giữa chân reset với GND.Đời bể khổ :
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
20-09-2025, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
20-09-2025, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
20-09-2025, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
20-09-2025, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
19-09-2025, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
19-09-2025, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
19-09-2025, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
