Cần giúp về mạch đếm 4 bit sử dụng 74ls76
  • Cần giúp về mạch đếm 4 bit sử dụng 74ls76
    Mọi người xem giúp mình cái mạch này: Mạch đếm 4 bit sử dụng JKFF.
    Mạch nguyên lý trên Proteus thì chạy tốt rồi, nhưng mà khi lắp mạch in thực tế thì nó không chạy. Phải lấy cái tua-vit quyẹt vào chân của mấy con led thì nó mới bắt đầu sáng, nhưng thứ tự sáng thì lại không chuẩn như khi mô phỏng (không sáng đúng thứ tự nhị phân từ 0 - 15 và chủ yếu chỉ sáng 2 led D7 và D8, còn D5 và D6 thì hầu như không sáng lần nào.) Mình cũng đã lắp cả mạch trên board đa năng rồi nhưng kết quả vẫn như thế nên có lẽ không phải do mạch in sai.
    Mọi người xem giùm mình mạch có gì sai không nhé.
    Nguyên văn bởi deadpoint123 Xem bài viết
    Chân 2, 3, 7, 8 (S, R) bác gắn vào đâu vậy ???
      Các chân đấy mình để trống, vì mạch của mình đếm từ 0000 nên mình nghĩ không cần set các chân này, vậy có bắt buộc phải nối các chân này không bạn
        Mọi người ơi giúp mình với
          Các chân set chế độ không bao giờ đc để trống
          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            Bạn chỉ mình cách nối các chân này với
              LED nối thẳng vào chân IC không qua trở à?? Thế thì làm sao nó chạy đúng được!!
                Mình dùng led đỏ mua ở chợ trời, làm thế nào biết nó hoạt động ở điện áp nào để tính điện trở mắc với nó nhỉ
                  qua Led đỏ sụt 2V, dòng thường dùng là 10mA
                  Các chân S,R không dùng thì nối Vcc, vì nó là tích cực mức thấp
                    Cảm ơn mọi người rất nhiều, mạch chạy ngon rồi, đúng là các chân S và R ko để trống được.
                    deadpoint123 Tìm hiểu thêm về deadpoint123
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
                      19-02-2025, 21:27
