link die rồi bác ơi, up lại đi bác, em đang cần vì đề tài của em cuãng gần tương tự
mạch đèn quảng cáo
xin mach
Nguyên văn bởi muatuyet_201 Xem bài viếthehe
mình làm được rồi.đúng là cái khó ló cái khôn.nếu bạn nào cần thì mình gởi cho
Cái này dùng mạch AND NAND OR NOT
Dùng IC 555 để làm xung đếm, Nhưng IC mình ko rõ là khoảng bao nhiêu con! ví dụ NAND có nhiều loại, có loại 4 đầu vào, 8 đầu vào! Từ đó mà lựa chọn
Áp dụng mạch 1 từ n hoặc n từ 1 của sách điện tử số! Hình như là giáo trình điện tử số của ĐH công nghiệp thái nguyên có đầy đủ đó bạn! có cả hướng dẫn chi tiết làm về cái này
Xem tham khảo cái này
http://www.mediafire.com/view/?enjjjmlhmnkLast edited by anhchienk433; 29-12-2012, 17:54.
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
