hỏi về điện trở hạn dòng
  • hỏi về điện trở hạn dòng
    các cao thủ võ lâm cho mình hỏi
    tính điện trở hạn dòng cho led 7 đoạn biết ic 4511--nối với điện trở--led7 đoạn?
    thầy mình nói khoảng 330ohm, nhưng mà mình không biết cách tính như thế nào mà ra được 330ohm
    Nguyên văn bởi dientugtvt Xem bài viết
    Thông thường dòng qua từng thanh trong LED 7 đoạn khoảng 10-15mA . Nếu sài nguồn 5V thì áp rơi trên điện trở là khoảng 3V suy ra R khoảng 300 ôm.
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
      làm sao biết được áp rơi trên trở là 3V ? mình thấy trong datasheet 4511 áp ra là 4,1V
        Cụ thể là thế này. Con LED ăn dòng từ 10 đến 15mA
        LED mắc nối tiếp với trở
        Gọi giá trị điện trở R cần tính là X
        Bạn tính toán sao cho dòng qua trở là 10 đến 15mA (Vì dòng qua LED bằng dòng qua trở - mắc nối tiếp mà)
        Với điện áp 2 đầu điện trở khoảng 4,3V (Do điện áp rơi trên LED luôn bằng 0,7V)
        ........................R......................... ...LED.....................
        5V-----------|====|-------------------|>|------------------0V
        ..........|<------4,3V-------->|<-------0,7V------->|
        X = 4,3V / 10mA
        hoặc X = 4,3V / 15mA
        Giá trị điện trở thích hợp khoảng 330 ôm
          Theo kinh nghiệm mà mình được biết thì : tính một cách tương đối : dòng qua led khoảng 10 - 12 mA.
          nếu điện áp 5V thì : R = 5 / 10 . 1000 Ôm => lấy 470 ôm là ok. đây là tính cho 1 led thôi nhé.
          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
          Mr.Quỳnh 0978706839
            Theo mình thấy thì led 7 đoạn cũng như led thường thôi , chẳn qua là nó gép lại chung cực anot hoặc katot thôi. Mỗi đoạn là một con led thôi mà , vậy cứ lấy bình quân một con led mà suy ra thôi.
            Trần Duy Bảo
            Tel : 0933003112
            Mail :
              1/ các bạn cho mình hỏi; trong datasheet 4511 ghi là : Vout=4V ; 4511 có 8 chân ra
              vậy thì cho mình hỏi: mỗi chân ra là 4V hay tổng điện áp 8 chân ra là 4V
              2/ giá trị tụ dùng để chống nhiễu cho mỗi ic thường là tụ gì? giá trị bao nhiêu (có cần tính toán không?)
              3/ Mình có đọc trong một tài liệu nói dòng chạy qua led 5,6mA và áp rơi trên led là 1,8V đúng không?
                1/ mỗi chân 4V
                2/104
                3/đúng, với từng loại led thì dòng đủ để sáng và áp rơi trên nó khác nhau, có thể bạn tài liệu của bạn nói về loại led dán đỏ, loại nhỉ như hạt tiêu ấy
                //My Life
                  Nguyên văn bởi dien.tu Xem bài viết
                  1/ mỗi chân 4V
                  2/104
                  3/ loại led đó là led 7 đoạn, (mình đọc trong tài liệu của trường spkt tphcm)? vậy có đúng không
                    1. tụ thì bạn cứ lấy giá trị 103 khỏi cần tính gì cả.
                    2. led đoạn thì bạn cho áp qua nó là 2.7V và dòng qua nó là 10mA => R hạn dòng là 120R.
                      led 7 đoạn loại nhỏ màu đỏ có điện áp rơi khoảng 1.7v dòng điện đi qua từ 10ma-15ma cho mỗi đoạn , màu xanh có điện áp rơi khoảng 2.2v dòng điện đi qua từ 10ma-15ma cho mỗi đoạn . cách tính R hạn dòng khi dùng nguồn 5v : (5v - 1.7v(màu đỏ)) /dòng điện đi qua nó.
                      dientugtvt Tìm hiểu thêm về dientugtvt
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
