Thắc mắc về một số chân của 555?
  • Thắc mắc về một số chân của 555?
    mình có mạch tạo xung như này
    tại sao lại nối chân 2 với chân 6, và nối như thế thì điều chỉnh đc cái gì ? (mình có nghe nói là: so sánh điện áp để cho xung ra bắt đầu là 0 hay 1 gì gì đó )
    mọi người giải thích dùm với !
    Cái này thì bạn phải tìm hiểu cấu tạo trong của nó và nguyên tắc hoạt động của nó thì sẽ hiểu tại sao mắc như thế.
      Nguyên văn bởi IuPxLam Xem bài viết
      1. theo cấu tạo bên trong của 555 thì chân 2, 6 là 2 chân vào của FF nên nếu muốn thay dổi trạng thái của FF thì 2 chân này đồng thồi phải được đặt cùng mức logic là L hoạc H nên 2 chân này được nối chung với nhau.
      2. nếu nối theo sơ đồ này thì ta sẽ điều chỉnh được tần số xung ra tại chân 3.
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        Sai rồi
        2 và 6 là chân +Vin và -Vin của 2 OP-AMP bên trong. Out put của 2 OP-AMP mới là đầu vào của FF.
          Trong IC 555 có sơ đồ chức năng như sau :
          Chân 1 nối mass
          Chân 8 nối VCC+ Trong IC từ chân 8 xuống mass có 3 điện trở được mắc nối tiếp thành cầu chia volt
          Chân 5 là ngõ vào (-) của tầng so áp 1 có mức áp mẫu là 2/3 VCC do cầu chia volt tạo ra , ta có thể thay đổi mức áp mẫu thông qua chân này , nếu không dùng chân này có thể nối mass qua tụ để lọc nhiểu
          Chân 6 là ngõ vào (+) của tầng so áp 1 nó định mức ngưỡng mở
          Chân 2 là ngõ vào (-) của 1 tầng so áp 2 nó định mức kích tắt , (còn ngõ vào (+) của tầng so áp 2 sẽ có mức áp mẫu là 1/3 VCC nằm trong IC)
          Tóm lại Chân 2 và chân 6 là hai ngõ vào của 2 tầng so áp .Trạng thái so áp làm thay đổi trạng thái của FF (Flip Flop) ngõ ra của FF sẽ kiểm soát tính thông tắt của tranistor (trong IC )
          Chân 4 là Reset
          Chân 7 là cực C của tranistor (trong IC) . Tụ định thời được mắc ở chân này ,khi traistor dẫn nó sẽ xã hết điện trong tụ
          Chân 3 là ngõ ra(có đảo pha)của FF ,có thể cấp dòng 120mA cho tải .
          Như vậy người ta cho nối 2 ngõ vào lại và kết hợp với RC ở chân số 7 là mạch hồi tiếp thuận để tạo thành mạch dao động >Tần số xung được định bởi R, C
            So sánh điện áp tạo dao động chứ. ?
              Vâng đúng là so sánh điện áp .
              IuPxLam Tìm hiểu thêm về IuPxLam
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
