code là dùng cho mạch lịch đồng hồ vạn niên à pác
Làm mạch đồng hồ điện tử
Có ai biết cách làm mạch đồng hồ đếm ngược không ? Giúp mình với.Mình đang làm đồ án cái này mà chịu, chưa biết bắt đầu tử đâu cả.Hix
Ai có tài liệu gì hay gửi mình với thanhminh9x@gmail.com
Thanks nhìu
Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtBGIAY EQU R2
GIAY EQU R3
PHUT EQU R4
GIO EQU R5
ORG 000H
JMP MAIN
ORG 00BH
JMP NGAT_T0
MAIN:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
CLR TF0
SETB TR0
MOV IE,#82H
TD: MOV GIO,#0
X4: MOV PHUT,#0
X3: MOV GIAY,#0
MOV BGIAY,#0
X2: LCALL HEX_BCD
LCALL BCD_7DOAN
X1: LCALL HIENTHI
CJNE BGIAY,#20,X1
INC GIAY
CJNE GIAY,#60,X2
INC PHUT
CJNE PHUT,#60,X3
INC GIO
CJNE GIO,#24,X4
JMP TD
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NGAT_T0:
MOV TH0,#HIIGH(-50000)
INC BGIAY
RETI
HEX_BCD:
MOV A,GIAY
MOV B,#10
DIV AB
MOV 10H,B
MOV 11H,A
MOV A,PHUT
MOV B,#10
DIV AB
MOV 12H,B
MOV 13H,A
MOV A,GIO
MOV B,#10
DIV AB
MOV 14H,B
MOV 15H,A
RET
BCD_7DOAN:
MOV DPTR,#500H
MOV R0,#10H
MOV R1,#20H
X6:MOV R7,#2
X5:MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV @R1,A
INC R0
INC R1
DJNZ R7,X5
MOV @R1,#0BFH
INC R1
CJNE R0,#16H,X6
RET
HIENTHI:
MOV R0,#20H
MOV A,#0FEH
X7: MOV P0,@R0
MOV P1,A
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
INC R0
RL A
CJNE A,0FEH,X7
RET
DELAY:
MOV R6,#50H
DJNZ R6,$
RET
ORG 500H
DB 0C0H,0F9H,0A4H, 0B0H, 99H,92H, 82H, 0F8H,80H,90H
END
Đoạn code này điều khiển 8 Led 7 đoạn Anod chung. Trong đó 2 Led dành cho giây, 2 Led dành cho phút, 2 Led dành cho giờ, 2 Led là dấu gạch ngăn cách giữa giây và phút, giữa phút và giờ.
Đoạc code này còn rất đơn giản. Vì với đoạn code này chúng ta chưa chỉnh đươc giờ, phút , giây.
Nếu ai cần có nút nhấn điều chỉnh thì hãy lên tiếng, tôi sẽ viết tiếp.
Nguyên văn bởi nghia_tdh21 Xem bài viếtBạn đang làm đồ án môn học à? Mình đang có đề tài này, để mình gửi cho.
Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viếtCác bác cho hỏi em làm DHS dùng IC 555, 7490,74ls47 khi mo phong no chi đếm số chẵn ko à. Các bác cho hỏi mạch em sai chỗ nào đây là mạch mô phỏng của em
Mình cũng gặp tình trạng tương tự nhưng chưa bít phải làm thế nào!
Nguyên văn bởi giangsh5001 Xem bài viếtBài viết #83
hahaahha.các chú nối sai chân của 7490 kìa, hồi tiếp A phải nối vào inputB chứ
có ai có sơ đồ nguyên lý của mạch đồng hồ gửi cho mình theo địa chỉ
chuthuongbg92@gmali.com
cam ơn trước nha
chào cậu! thấy bạn viết trương trinh vdk hay nhỉ? mình đang hoc vdk nhưng khoản viết chương trinh mình kém lắm. bạn có thể phù đạo cho minh chút được không.email hoangvankhoa89@gmail.com thanks!!!!!
TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
