Chào các Bác. Em có tham khảo qua mạch loa dùng con TDA2030 và em đang muốn làm một cái mạch loa nhỏ với 2 loa (loại loa mà hay dùng trong lồng đèn trung thu chạy pin) lấy nguồn từ cổng USB và được khuếch đại bằng Opamp LM358 (hoặc tương tự) nhưng em chưa biết cách tính toán linh kiện như thế nào. Bác nào biết hoặc có tài liệu xin chỉ giáo cho em. EM xin cám ơn.
Khuếch đại âm thanh dùng Opamp LM358
công xuất âm thanh
Nguyên văn bởi manhhung_cdt Xem bài viếtChào các Bác. Em có tham khảo qua mạch loa dùng con TDA2030 và em đang muốn làm một cái mạch loa nhỏ với 2 loa (loại loa mà hay dùng trong lồng đèn trung thu chạy pin) lấy nguồn từ cổng USB và được khuếch đại bằng Opamp LM358 (hoặc tương tự) nhưng em chưa biết cách tính toán linh kiện như thế nào. Bác nào biết hoặc có tài liệu xin chỉ giáo cho em. EM xin cám ơn.
không đung được TDA 2030 vì điện áp phải cao ,6-18v DC mạch điện cồng kềnh
dòng lớn chập cổng USB trong máy tính ngay
LM 358 là IC chuyên dùng so sánh
TL 082 là iC chuyên dùng tạo dao động và so sánh lien quan đến xung
LM 4558 là chuyên dùng trong khuếch đại tín hiệu âm thanh
bạn không cần phải đệm bằng LM 4558 nữa vì hệ số của TDA 2822M rát cao
bạn kiếm con PAM 8403 là chuẩn nhất công xuất 4w nhưng IC chỉ to bằng hai cái tăm thôi nó là IC công nghệ cao chuyên dùng trong mạch âm thanh sử dụng nguồn USB đấy
làm đúng như vậy nhé xem data TDA 2822M là bạn làm được
chúc vuiiiiiiiiiiiihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em nó đây :Attached Files
PAM8403 em chua dùng nhưng em thấy con TDA 2822M công suất kém lắm dùng pin điện thoại chạy nghe loa thua cả điện thoại tàu mà dùng pin điên thoại vặn to hết cỡ sẽ bị hỏng tiếng phải cấp nguồn 12v vặn to hết cỡ mói ko bị hỏng tiếng.nói chung công suất nhỏ.trước em có con diện thoại tàu giống 6300 nhưng to béo hơn nhiều pin lại khủng nối với 2 cái loa ngoài lấy ở đài ra hát hay vô đối lại ko bị rè nghe to lắm .thằng em nó thích lại cho nó rồiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
