Khuếch đại âm thanh dùng Opamp LM358
  • Khuếch đại âm thanh dùng Opamp LM358
    Chào các Bác. Em có tham khảo qua mạch loa dùng con TDA2030 và em đang muốn làm một cái mạch loa nhỏ với 2 loa (loại loa mà hay dùng trong lồng đèn trung thu chạy pin) lấy nguồn từ cổng USB và được khuếch đại bằng Opamp LM358 (hoặc tương tự) nhưng em chưa biết cách tính toán linh kiện như thế nào. Bác nào biết hoặc có tài liệu xin chỉ giáo cho em. EM xin cám ơn.
    công xuất âm thanh
    Nguyên văn bởi manhhung_cdt Xem bài viết
    bạn dùng TDA 2822M con này vùa dễ dùng và thõa mãn yêu cầu của bạn về công xuất và điện áp thấp
    không đung được TDA 2030 vì điện áp phải cao ,6-18v DC mạch điện cồng kềnh
    dòng lớn chập cổng USB trong máy tính ngay
    LM 358 là IC chuyên dùng so sánh
    TL 082 là iC chuyên dùng tạo dao động và so sánh lien quan đến xung
    LM 4558 là chuyên dùng trong khuếch đại tín hiệu âm thanh
    bạn không cần phải đệm bằng LM 4558 nữa vì hệ số của TDA 2822M rát cao
    bạn kiếm con PAM 8403 là chuẩn nhất công xuất 4w nhưng IC chỉ to bằng hai cái tăm thôi nó là IC công nghệ cao chuyên dùng trong mạch âm thanh sử dụng nguồn USB đấy
    làm đúng như vậy nhé xem data TDA 2822M là bạn làm được
    chúc vuiiiiiiiiiiii
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Cái loa trong đèn trung thu mà cũng để nghe nhạc được sao.
        Muốn làm như thế thì dùng cái này nè, nhỏ bé hạt tiêu mà những 3W dùng pin điện thoại luôn.
        Em nó đây :
          dùng TDA 2822M loại 8 chân nha (nói lấy loại mini vì nó có 2 loại, loại to nhiều chân hơn) có 1 con tương đương mà quên tên rùi,
          mình làm mạch nghe nhạc nhỏ tẹo dùng pin lấy từ điện thoại bị hư chạy rất tốt, nghe khá to.
          PAM8403 chưa dùng không rõ ra sao, để đi mua về dùng xem.
            PAM8403 em chua dùng nhưng em thấy con TDA 2822M công suất kém lắm dùng pin điện thoại chạy nghe loa thua cả điện thoại tàu mà dùng pin điên thoại vặn to hết cỡ sẽ bị hỏng tiếng phải cấp nguồn 12v vặn to hết cỡ mói ko bị hỏng tiếng.nói chung công suất nhỏ.trước em có con diện thoại tàu giống 6300 nhưng to béo hơn nhiều pin lại khủng nối với 2 cái loa ngoài lấy ở đài ra hát hay vô đối lại ko bị rè nghe to lắm .thằng em nó thích lại cho nó rồi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            manhhung_cdt Tìm hiểu thêm về manhhung_cdt
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 20:43
