chỉ mình làm cái mạch dk led 7 doan này với
  • chỉ mình làm cái mạch dk led 7 doan này với
    mình muốn làm 1 cái mạch có 1 cái nút nhấn dk led 7 đoạn mà khi mình nhấn nút thì led sẽ nhảy lên 1 số vd 0 1 2 3 ..9 rồi lại về 0 mà em ko biết dùng con ic nào mong mấy pro chỉ em với
    Đơn giản bạn dùng 74HC192 (bộ đếm thập phân)kết hợp với 74HC47 sơ đồ mạch nhiều lắm. Nút ấn nối với chân clk của 94HC192
      pác cho em cái mạch luôn dc ko? em down cái datasheet về mà em ko thấy cái mạch nào hết
        Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viết
        Down về đọc thì hiểu chức năng của từng chân rồi lắp mạch. Lưu ý là LED phải là Anot chung thi mới dùng được với 74HC47
          bạn có cần ngay không.mình có 1 cái đúng yêu cầu cảu bạn,có luôn file proteus và hex nhưng lại để ở máy thằng bạn nó mang về quê rồi,nếu bạn cần thì vào trang hoiquandientu.com mà tìm
          ko nhớ rõ tên file đó là gì nữa.
          bạn cố tìm nhé!
            , bạn thông cảm mình mới học điện tự nên chua hiểu dc hết chức năng của mấy cái chân IC, ah bạn linhdt1121 mình vào trang đó rùi sau đó mình vào mục Mạch tham khảo rùi vào mạch số logic mà đâu có thấy mạch nào như vậy đâu bạn
              Mạch số rất đơn giản chỉ cần lắp đúng chân là chạy ngay, bạn cứ lắp theo sơ đồ.thứ tự chân có trong đấy cả rồi. Thiếu phần nguồn nữa thôi.IC74192 thì GND là chân 8 còn VCC là chân 16.Điện áp 5V
                ah bạn cho mình hỏi khi mình nhấn nút thì nó nhảy lên 1 số còn khi thả nút thì nó có trở về 0 ko ah?
                  trong mạch này 74hc192 lam nhiệm vụ đếm xung khi ta ấn nút túc là ta dã đưa 1xung vao chân clk của 74hc192 lúc này bộ đếm số sẽ tăng thêm 1 dơn vị.Vì vạy khi bạn thả nut no cũng k nhảy về 0 dâu
                    mạch này mà dùng 74192 để đếm thì hơi phí. nên sử dụng 7490 là được rồi vừa đơn giản, vừa rẻ.
                      Con này đếm đồng bộ mà. Khi ấn lần thì tăng 1 giá trị , 2 lần thì tăng 2,...đến quá 9 thì về 0
                        Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                        mạch này của cậu không hoạt động đúng theo yếu cầu rồi vì khi đếm tới 9 nó không reset về 0 mà nó đếm thêm vài bit nữa nó mới reset về 0 được. nên nếu muốn khi tới 9 nó reset về 0 thì phải thêm cổng AND để reset nó về 0 sao khi nó đếm xong số 9. để đơn giản nhất thì ta sử dụng 7490 hoạc 74390
                          chào mọi người!
                          mình thấy dùng 74ls47 giải mã cho led 1thanh được sử dụng nhiều và thông dụng
                          4 tín hiệu đầu vào cho 7 tín hiệu đầu ra rất thích hợp
                          bạn có thể tham khảo.
                          VK
                            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                            Không biết con 7490 bao nhiêu, nhưng tui mua con 74LS192 mất 8k.
                              con 7490 ngoài nhật tảo bán có 4K thôi. con 74192 mắc gấp đôi mà không đáp ứng yêu cầu. muốn đáp ứng đúng yêu cầu thì phải thêm cổng AND nữa. con này 4K nữa tổng cộng là 12K mắc gấp 3 con 7490 chỉ có 4K thôi.
                              hoanghiepwh Tìm hiểu thêm về hoanghiepwh
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
