cần các bác giúp về ứng dụng 4017
  • cần các bác giúp về ứng dụng 4017
    em muốn làm một mạch mật mã sử dụng 4017
    nhưng em không muốn làm những công tắc kiểu trong hình
    em muốn thay bằng bóng bán dẫn.nhưng không biết thiết kế như thế nào dùng đèn ngược hay thuận nữa
    mạch này em vẽ lại của vútbay.net
    và mạch này em chưa hiểu một điểm nữa là chân nào đưa ra nguồn để mở khóa chân 12 hay là chân tiếp của
    dãy số.
    em rất cần các bác giúp em thiết kế lại mạch.và mạch đứa tín hiệu mở khóa dùng transito để đóng,mở mạch khác có công suất lớn tầm 1kw.
    nguồn của em là 12v
    thanhkkkkkkkkkkkkk các bác
    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
    }==={>>0978885615>>>
    bong bán dẫn trong mach này sai C828 lun
    còn thứ tự out là
    00=chân 3
    01=chân 2
    03=chân 7
    cứ thế
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
      còn thứ tự out là
      00=chân 3
      01=chân 2
      03=chân 7
      cứ thế
      ý mình hỏi là tín hiệu đầu ra để mở một mạch khác là chân nào có phải chân 12 không
      hay là chân tiếp theo của dãy số mật mã đó ma.
        Bạn xem dataseet sẽ rõ mà
          à, nó không có chân tìn hiệu cho 10 trang thái, tức là khi hết 10 trang thái no ko co chân ra, nhưng nếu bạn chọn chân 12 thì sau 10 trang thái(mã số có 9 con số) thì tín hiệu ra sẽ ở chân 11,
          nếu mã số có 5 chữ số thì tìn hiệu ra là chân 1(Q5),
          chân 12 chỉ lên mức cao trong 5 trạng thaii đầu, 5 trang thái sau nó thấp,
          4017 ko phaj la IC mật mã, nó chỉ là ic đếm, nên tính bảo mật ko cao khi bạn bấm sai mật mã nhưng vẫn nằm trong các số chứa mat mã thì no ko bị reset!
          092 2838 712 --->>
            nói chung thì minh không cần bảo mật quá cao
            nhưng để mở được mạch này cũng cần phải bấm tới 8 số mà trong đó sẽ có mấy số nếu bấm vào là tự rets va quay lại trạng thái ban đầu.
            với mạch trên bạn có thể biết mật mã mà mình đặt chứ?
            chắc là bạn biết vì la mạch mà.
            nếu như minh làm xong thì chưa chắc bạn đã phá được trong một thời gian ngắn.
              hôm nay mình vẽ lại mạch giờ minh dùng transito như thế này có được không?
              và chỗ mà đèn mà mình không ghi tên (mình không biềt số hiệu như thế nào cho vừa công xuất)nó có nhiệm vụ đóng cắt mạch động cơ(750w)mình không muốn làm bằng rơle(vì đóng cắt nhiều hay hỏng tiếp điểm)nguồn là xoay chiều thì phải.thì theo các bác có thể làm được mạch đó không?
              mạch của em có chỗ nào sai mong các bác sửa lại rùm cho hoàn hảo.
                Cơ bản mofex.doc
                sr ca ngay đi choi nen ko reply dc
                ban sinh ngay 28 tháng 2 năm 1990 phai ko, nếu như vậy mình nghĩ mấy con trans đó(tran chưa mật mã) bạn nên quay lại tức là cực C vào chân Q0 Q1 Q2 ..., còn cực E vao chân clock
                mà bạn gắn mấy chân reset qua 2 con trans hình như hơn nhạy, dẽ nhiễu lắm, 1 con là ok rồi,
                con mach như vậy cũng ok ròi, tôi co lam 1 mạch chạy ok
                còn thay cho relay thì dùng SCR hoăc moxfet đều dc
                750w thì 750/220= 3.4A(trung bình) vậy linh kiện thay relay phai khoan 6A trở lên(cái vụ 6A này tui ko rành, tham khao thêm cac pro khác) nếu 6A ban co the dung SRC 3p6m
                còn mofex tui co 1 bang tha hồ tra
                092 2838 712 --->>
                  Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
                  dãy số.
                  nguồn của em là 12v
                  cái mạch gì mà nhìn khó hiểu quá, chân cẳng chẳng hiểu gì cả. chân out thì không thể sử dụng chân 12 được (Q5-Q9). mà bạn nói dùng bóng để thay các phim nghĩa là sao vậy, hay là định dùng các bóng để cảm ứng chứ không phải là nhấn nút.
                    thì ý bác ấy là sờ tay váo, hoac câu them tụ làm cảm ứng
                    092 2838 712 --->>
                      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                      đúng vậy mình không dùng phím.
                      vì mạch này mình muốn sử dụng một nguồn khác
                      hơi lằng nhằng đúng không bạn.
                        [ATTACH]24852[/ATTACH]
                        ok mình chỉ vẽ vậy thôi chứ lúc làm thì con nào cần thì để con nào không thi..........
                        mofeex.doc của bạn mình đâu có xem được.
                        mà ban có thể cho minh coi mạch bạn làm đươc không có gì mình học hỏi thêm.
                          có bác nào mà làm ứng dụng về 4017 thì cứ bots cho mọi người cùng tham khảo và học tập với nha.
                            rồi rồi 5 phút nữa có ngay, nhưng tui làm bằng nút, ko gọn lắm
                            092 2838 712 --->>
                              http://www.youtube.com/watch?v=LInKPkpBVAg
                              6. Bảng tra cứu Mosfet thông dụng
                              Hướng dẫn :
                              • Loại kênh dẫn : P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược.
                              • Đặc điểm ký thuật : Thí dụ: 3A, 25W : là dòng D-S cực đại và công xuất cực đại.
                              STT Ký hiệu Loại kênh dẫn Đặc điểm kỹ thuật
                              1 2SJ306 P-Channel 3A , 25W
                              2 2SJ307 P-Channel 6A, 30W
                              3 2SJ308 P-Channel 9A, 40W
                              4 2SK1038 N-Channel 5A, 50W
                              5 2SK1117 N-Channel 6A, 100W
                              6 2SK1118 N-Channel 6A, 45W
                              7 2SK1507 N-Channel 9A, 50W
                              8 2SK1531 N-Channel 15A, 150W
                              9 2SK1794 N-Channel 6A,100W
                              10 2SK2038 N-Channel 5A,125W
                              11 2SK2039 N-Channel 5A,150W
                              12 2SK2134 N-Channel 13A,70W
                              13 2SK2136 N-Channel 20A,75W
                              14 2SK2141 N-Channel 6A,35W
                              15 2SK2161 N-Channel 9A,25W
                              16 2SK2333 N-FET 6A,50W
                              17 2SK400 N-Channel 8A,100W
                              18 2SK525 N-Channel 10A,40W
                              19 2SK526 N-Channel 10A,40W
                              20 2SK527 N-Channel 10A,40W
                              21 2SK555 N-Channel 7A,60W
                              22 2SK556 N-Channel 12A,100W
                              23 2SK557 N-Channel 12A,100W
                              24 2SK727 N-Channel 5A,125W
                              25 2SK791 N-Channel 3A,100W
                              26 2SK792 N-Channel 3A,100W
                              27 2SK793 N-Channel 5A,150W
                              28 2SK794 N-Channel 5A,150W
                              29 BUZ90 N-Channel 5A,70W
                              30 BUZ90A N-Channel 4A,70W
                              31 BUZ91 N-Channel 8A,150W
                              32 BUZ 91A N-Channel 8A,150W
                              33 BUZ 92 N-Channel 3A,80W
                              34 BUZ 93 N-Channel 3A,80W
                              35 BUZ 94 N-Channel 8A,125W
                              36 IRF 510 N-Channel 5A,43W
                              37 IRF 520 N-Channel 9A,60W
                              38 IRF 530 N-Channel 14A,88W
                              39 IRF 540 N-Channel 28A,150W
                              40 IRF 610 N-Channel 3A,26W
                              41 IRF 620 N-Channel 5A,50W
                              42 IRF 630 N-Channel 9A,74W
                              43 IRF 634 N-Channel 8A,74W
                              44 IRF 640 N-Channel 18A,125W
                              45 IRF 710 N-Channel 2A,36W
                              46 IRF 720 N-Channel 3A,50W
                              47 IRF 730 N-Channel 5A,74W
                              48 IRF 740 N-Channel 10A,125W
                              49 IRF 820 N-Channel 2A,50W
                              50 IRF 830 N-Channel 4A,74W
                              51 IRF 840 N-Channel 8A,125W
                              52 IRF 841 N-Channel 8A,125W
                              53 IRF 842 N-Channel 7A,125W
                              54 IRF 843 N-Channel 7A,125W
                              55 IRF 9610 P-Channel 2A,20W
                              56 IRF 9620 P-Channel 3A,40W
                              57 IRF 9630 P-Channel 6A,74W
                              58 IRF 9640 P-Channel 11A,125W
                              59 IRFI 510G N-Channel 4A,27W
                              60 IRFI 520G N-Channel 7A,37W
                              61 IRFI 530G N-Channel 10A,42W
                              62 IRFI 540G N-Channel 17A,48W
                              63 IRFI 620G N-Channel 4A,30W
                              64 IRFI 630G N-Channel 6A,35W
                              65 IRFI 634G N-Channel 6A,35W
                              66 IRFI 640G N-Channel 10A,40W
                              67 IRFI 720G N-Channel 3A,30W
                              68 IRFI 730G N-Channel 4A,35W
                              69 IRFI 740G N-Channel 5A,40W
                              70 IRFI 820G N-Channel 2A,30W
                              71 IRFI 830G N-Channel 3A,35W
                              72 IRFI 840G N-Channel 4A,40W
                              73 IRFI 9620G P-Channel 2A,30W
                              74 IRFI 9630G P-Channel 4A,30W
                              75 IRFI 9640G P-Channel 6A,40W
                              76 IRFS 520 N-Channel 7A,30W
                              77 IRFS 530 N-Channel 9A,35W
                              78 IRFS 540 N-Channel 15A,40W
                              79 IRFS 620 N-Channel 4A,30W
                              80 IRFS 630 N-Channel 6A,35W
                              81 IRFS 634 N-Channel 5A,35W
                              82 IRFS 640 N-Channel 10A,40W
                              83 IRFS 720 N-Channel 2A,30W
                              84 IRFS 730 N-Channel 3A,35W
                              85 IRFS 740 N-Channel 3A,40W
                              86 IRFS 820 N-Channel 2A-30W
                              87 IRFS 830 N-Channel 3A-35W
                              88 IRFS 840 N-Channel 4A-40W
                              89 IRFS 9620 P-Channel 3A-30W
                              90 IRFS 9630 P-Channel 4A-35W
                              91 IRFS 9640 P-Channel 6A-40W
                              92 J177(2SJ177) P-Channel 0.5A-30W
                              93 J109(2SJ109) P-Channel 20mA,0.2W
                              94 J113(2SK113) P-Channel 10A-100W
                              95 J114(2SJ114) P-Channel 8A-100W
                              96 J118(2SJ118) P-Channel 8A
                              97 J162(2SJ162) P-Channel 7A-100W
                              98 J339(2SJ339) P-Channel 25A-40W
                              99 K30A/2SK304/ 2SK30R N-Channel 10mA,1W
                              100 K214/2SK214 N-Channel 0.5A,1W
                              101 K389/2SK389 N-Channel 20mA,1W
                              102 K399/2SK399 N-Channel 10-100
                              103 K413/2SK413 N-Channel 8A
                              104 K1058/2SK1058 N-Channel
                              105 K2221/2SK2221 N-Channel 8A-100W
                              106 MTP6N10 N-Channel 6A-50W
                              107 MTP6N55 N-Channel 6A-125W
                              108 MTP6N60 N-Channel 6A-125W
                              109 MTP7N20 N-Channel 7A-75W
                              110 MTP8N10 N-Channel 8A-75W
                              111 MTP8N12 N-Channel 8A-75W
                              112 MTP8N13 N-Channel 8A-75W
                              113 MTP8N14 N-Channel 8A-75W
                              114 MTP8N15 N-Channel 8A-75W
                              115 MTP8N18 N-Channel 8A-75W
                              116 MTP8N19 N-Channel 8A-75W
                              117 MTP8N20 N-Channel 8A-75W
                              118 MTP8N45 N-Channel 8A-125W
                              119 MTP8N46 N-Channel 8A-125W
                              120 MTP8N47 N-Channel 8A-125W
                              121 MTP8N48 N-Channel 8A-125W
                              122 MTP8N49 N-Channel 8A-125W
                              123 MTP8N50 N-Channel 8A-125W
                              124 MTP8N80 N-Channel 8A-75W
                              092 2838 712 --->>
                              mitdac_hanam Tìm hiểu thêm về mitdac_hanam
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
