mình đang làm mạch đếm. bây h mình muốn làm mạch tạo xung xài con 555 mà mình muốn làm làm sao mà nó có 1 nút nhấn, khi nhấn nút và thả thì mạch sẽ tạo xung liên tục. mấy pro chỉ dùm em cái
làm sao cho 555 tạo xung liên tục với nút nhấn
bạn nói rõ hơn được không, nút nhấn này để cấp nguồn hay là sao. nếu nhấn nút và nhả ra thì nó đếm và khi nhấn lần nữa và thả ra thì nó ngừng tạo xung à.Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtmình đang làm mạch đếm. bây h mình muốn làm mạch tạo xung xài con 555 mà mình muốn làm làm sao mà nó có 1 nút nhấn, khi nhấn nút và thả thì mạch sẽ tạo xung liên tục. mấy pro chỉ dùm em cái
cho minh hỏi con tranistror a13002 la con gì vậy bạnNguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtbạn lắp lên là biết ngay thôi à?
mạch trên là bấm 1 nhát la nó chạy liên tục đó
mạch của bạn là để kích một mạch khác rùi
Đó là 2 con tran thuận và ngược ghép theo kiểu SCR, lấy 2 con c1815 và A1015 khi lắp thêm trở hoặc tụ vào chân be chống tự kíchNguyên văn bởi agehero Xem bài viếtcho minh hỏi con tranistror a13002 la con gì vậy bạnĐời bể khổ :
Hôm qua, 20:23 -
