Hỏi IC có tính chất sau
  • Hỏi IC có tính chất sau
    Nhờ bác nào biết chỉ cho con IC nào làm được việc sau:
    Có nhiều đầu vào, Khi bất cứ đầu vào nào chuyển trạng thái 0 --> 1 thì đầu ra tác động 1 xung.
    Nếu chuyển từ 1 về 0 --->ko tác dộng
    Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
    Có, bác cần mấy con?
    Tui ở tp HCM à nhe.
    sgtien@walla.com
      đó là các ic số mang bên trong các cổng logic OR, có rất nhiều loại 2 đầu vào
      (4001),3 đầu vào(4000), 4 đầu vào(4002),8 đầu vào(4078) ta có thể ghép nối các cổng lại để tăng đầu vào lên tùy theo điều kiện của mạch
      Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
      Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
        Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
        Bạn hiểu sai đầu bài rùi! Đầu bài đặt ra là khi có tác động một xung thì đầu ra có tác động mà lại chỉ nhận tác động kích khởi dương. Theo mình phải dùng một mạch triger và một bộ tạo giao động!
        Cũ người mới ta!
          Nhờ bác nào biết chỉ cho con IC nào làm được việc sau:Có nhiều đầu vào, Khi bất cứ đầu vào nào chuyển trạng thái 0 --> 1 thì đầu ra tác động 1 xung.
          Cái vụ Rơlay chưa được cốc trà đá nào mà bác . Cái đó thì cần một ấm trà là xong thôi mà .
          Thế này nhé :
          IC 741 thì lắp được 1 mạch
          IC 4558 thì lắp được 2 mạch
          IC LM324 thì lắp được 4 mạch
          Cho nên lắp 100 mạch như vậy có đáng là bao ?
          Mà cái xung ra đó lại có thời gian cố định , không phụ thuộc bởi độ dài xung đầu vào . Thé mới hay chứ lị
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            *** Monostable
            http://www.eleinmec.com/article.asp?4
              Cảm ơn các bác
              Có lẽ phải dùng OpAmp thôi hic hic, mạch sẽ cồng kềnh đây !!!
                Mỗi đầu vào qua 1 mạch vi phân CR. Sau đó đưa đến mạch OR. Đầu ra mạch OR anh cho vào mạch Mono stable nếu muốn độ rộng xung không đổi.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Sao không dùng CPLD. Được hàng trăm input. Chỉnh đầu ra, sườn đầu vào tuỳ ý. Tốc độ đến hàng trăm MHz.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                    Mạch này gọi là mono stable chứ có quái gì đâu, có thể làm bằng tranistor,opamp ,555, hay các cổng logic,tham khảo đầy trên mạng và sách.Dễ nhất là dùng con ic 4538 nó chính là 2 con monostable trong một con ic.
                      rut cuoc la ban can bao nhiu dau vao moi duoc chu don gian nhat thi dung mot mach triger thui do rong xung ra thi tuy minh nho cau r-c
                      www9van Tìm hiểu thêm về www9van
                        hôm nay, 07:44
