giúp em về con 4017 với
  • giúp em về con 4017 với
    Mấy pro giúp em với em đang lắp mạch đèn trái tim theo mạch này với IC 4017 nhưng không hiểu sao khi chạy mô phỏng thì được mà khi lắp mạch thì tín hiệu đầu ra từ Q0 đến Q9 đều giống như tín hiệu đầu vào ở chân 14. Em đã thử thay nhiều IC khác nhưng vẫn bị như thế. Mấy pro có thể giúp em giải quyết được không? Em xin cám ơn!
Name:	Hình Zing Chat chưa đặt tên.png
    Nguyên văn bởi batrinh90 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]25503[/ATTACH]
    ban xem thu chân 14 có dao động không . Kiểm tra bằng cách thay đổi biến trở . Mạch 4017 theo minh là ok
    web:
    tel : 0903728070
    Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
    Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
    Bảo hành 01 năm.
      Tôi xin hỏi , tại xao không có điện trở cho LED nhỉ?
        Lắp mạch đèn trái tim theo mạch này!
        Bác xem lại có cấp nguồn cho IC 4017 chưa?
        Chúc vui.
          Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
          Mô phỏng thì điện trở để chơi thôi. Đây chưa phải là thực tế.
          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
          Mr.Quỳnh 0978706839
            một số phần mềm mô phỏng các chân nguồn IC thường được mặc định, để biết chân nguồn bạn cần kiểm tra datashesst của nó, vi dụ 4017 chân 16 Vdd; chân 8 Vss ....khi mô phỏng và thực tế khác nhau là chuyện thường...IC555 bạn nên lắp thêm tụ 100n xuống mass cho dao động được ổn định.
            chúc bạn thành công!
            Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
            Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
              các bác giúp em vụ này với!!!
              e làm bài tập lớn :thiết kế đèn giao thông sử dụng 4017
              bây giờ e muốn ghép 2 con ic 4017 với nhau để có nhiều hơn 10 đầu ra thi phải làm sao?
              e tim trên mạng toàn hướng dẫn là trên datasheet có thôi!hix
              các bác chỉ dẫn cụ thể giùm em với!
              thanks nhiều!
                các bác giúp e với!
                em làm mạch trái tim ý. lam y như sơ đồ ma sao ko chạy thử đc .nguồn cấp cho mạch la bao nhiêu ?
                thank các bác nhìu!
                e hỏi thêm là mạch hình trái tim khi đèn led chạy thi làm sao cho các led vừa chạy qua vẫn sáng mà ko bi tắt
                  Nguyên văn bởi dinhsanhaui Xem bài viết
                  thanks nhiều!
                  Sau khi hỏi....gần 2 tháng mới có góp ý,không biết bạn còn cần không.Cái này mình mới kiếm được,hy vọng giúp ích.
                    [QUOTE=dinhsanhaui;311213]các bác giúp em vụ này với!!!
                    thanks nhiều![/QUOTE
                    dùng mạch này xem phải mở bằng proteus nha.
                    Never forget who you are!
                      bạn lắp như thế này thì xung kích vào sẽ không nhảy lên được vì mắc mỗi chân của con 4017 với 2 con led nó hút hết dòng của con 4017 thì xung kích vào chân 14 sẽ không nhảy lên được bạn chỉ nên lắp mỗi chân của con 4017 1 led thôi nếu muốn lắp nhiều thì dùng tran để kéo dòng lên mà nhớ phải dùng trở hạn dòng cho nó nhé.
                      batrinh90 Tìm hiểu thêm về batrinh90
                      • mansion123
                        bởi mansion123
                        hôm nay, 16:08
                        hôm nay, 07:44
