tìm ic contact select
  • tìm ic contact select
    Mọi người làm ơn cho mình hỏi tên của IC mà có chức năng như thế này:
    - Khi kích 1 chân (mức 1 hoặc 0) thì hai chân khác nối lại với nhau và hủy lệnh kích ở các chân còn lại VD: với ic 4 cổng, khi chọn cổng a thì 3 cổng b,c,d mở, khi chọn cổng b thì cổng a,c,d mở ....có nghĩa là chỉ giữ 1 cổng thôi và lựa chọn bằng 4 chân khiển độc lập .Với điều kiện khi nhả chân kích thì contact vẫn nối, còn khi muốn nhả contact thì có nút reset.
    - IC tích hợp 4 công tắc .
    Mình có xem chức năng của IC contact 4066 nhưng không biết có đáp ứng được không.
    Các anh chị và các bạn có biết IC này thì chỉ giúp em với nha.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều,
    dùng 4066 + mạch ngoài nữa, cho FF vào là làm theo ý bạn đc
      vào đây xem nhé
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...880-Ic-Contact
        Dùng 4052 switch 1->4, 4066 hay 4053 chỉ 1->2
        Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
          Dùng chốt dữ liệu 74174,74164 kết hợp mạch oneshort là là được chức năng này
          Mình vẫn chưa hiểu câu khi kích một chân thì 2 chân khác nối lại với nhau?
          0915914693
            cho mình xen vào tý nha , đang làm cái mạch anlog lm324 và 4066 đây : con này mình thấy niếu điện áp ở chân in/out cao hơn nguồn nuôi thì nó chạy không được , và điện áp là âm (-) so với vss cũng không chạy được . niếu nối 2 đầu ra của nó mà sử dụng như rơ le thì bị ngắn mạch , cấp nguồn riêng vẫn không chạy được...tiếp điểm của nó không được cách ly và sẽ có giá trị nguồn nào đấy khi được cấp nguồn điện. sao làm ra chi con này phiền thế nhỉ ....các bác có ý kiến gì không.
            linh kiện máy ép nhựa : điện , thủy lực secon-hand
            nhhai82hn Tìm hiểu thêm về nhhai82hn
