Cài này em biết ai đọc vào thì ai cũng nói dễ nhưng mà em thì ko biết gì về vấn đề này hết. Em đang cần 1 mạch chia tần số mà ko dùng IC chia tần, có thể dùng IC 555, nhưng chia tần này cũng cần ổn định về mặt tần số nữa. Có thể chia 2,3,4... Xin giải thích cặn kẽ giup em với. Em dã tìm khắp trang web này ma ko có. Vì noi ko cụ thể hoặc hình vẽ thì ko có. Em xin cảm ơn!
GiÚp em cÁi nÀy vỚi!!!
Con 4017 là IC chia tần rồi mà. Ở đây ko dùng IC chia tần. Có ai cho em 1 mạch chia tần ko?. Tiện thể giải thích cặn kẽ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều.BAN KEY KAPERSKY DAM BAO CHAT LUONG, THANH TOAN TRUC TIEP HOAC QUA NGAN HANG DONG A
GIA: 140K/KEY
BAN WIN 7 BAN QUYEN -GIA : 150K
SDT:01647.212.737 OR nick : welcomeanh_000 OR gmail: trantuananh000
Sao không có ai trả lời hết vậy. Các bác có thể vẽ mạch chia tần dùng IC 555 cho em được không?BAN KEY KAPERSKY DAM BAO CHAT LUONG, THANH TOAN TRUC TIEP HOAC QUA NGAN HANG DONG A
GIA: 140K/KEY
Em hỏi các bác cái này nữa: Bác nào biết ứng dụng của chân số 5 của IC 555 không vậy? Có thể cho sơ đồ ví dụ được không? Hì hì. Em đòi hỏi hơi nhiều mà vẫn chưa được bác nào đáp ứng cả.BAN KEY KAPERSKY DAM BAO CHAT LUONG, THANH TOAN TRUC TIEP HOAC QUA NGAN HANG DONG A
GIA: 140K/KEY
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
