Cần sự giúp đỡ về bộ chia tần.
  • Cần sự giúp đỡ về bộ chia tần.
    Mong các bác chỉ giáo cho em (người mới tìm hiểu về điện tử).
    Thiết kế bộ chia tần thỏa mãn các yêu cầu. Xung đầu vào có độ rộng xung 4Micro giây, sườn trước và sườn sau các nhau 1 micro giây (hoặc có thể hiểu sườn cao rộng 1Micro giây). Sau khi qua bộ chia tần thu được xung có khoảng cách giữa sườn trước và sườn sau là 20 Micro giây(sườn cao có độ rộng xung là 20 Micro giây). Mong các bác cho em gợi ý (Hiện tại em đang thử dùng trigơ JK để thiết kế nhưng vẫn chưa hiểu lắm)
    QT không hiểu câu hỏi. Bạn nói rõ hơn được không? Nếu có thể vẽ lên được thì tốt.
      Thiết kế một mạch giải mã chùm xung vuông với lối vào 2 xung độ rộng 1(micro met), cách nhau 4 (micro met) lối ra có độ rộng 20 (Micro met) tại vị trí xung thứ 2(sườn trước trùng nhau)
      các bác xem hình vẽ là hiểu đề ngay.
      Cảm ơn các bác nhiều.
        bạn sử dụng hai mạch dơn hài (74123) tín hiệu vào cả hai mạch. mạch thứ nhất chỉnh độ rộng xung 5 mms đầu ra mạch này nối vào một chân nào cho phép của mạch dơn hài thứ 2 .Mạch đơn hài thứ 2 bạn chỉnh có độ rộng xung 20 mms thế là OK
          Nguyên văn bởi micro_star Xem bài viết
          Xung in 1u, xung out 20u, cái này có lẽ là chia tần rồi . đơn giản bạn dùng mấy con đếm thông thường như 7490,7492,74190...mà chia là ok thôi mà.còn tạo xung thì dùng timer555 cho dễ.nên dùng mấy con led 7seg mà hiển thị cho chính xác.
          cheer!
          học tập, lao động và làm việc theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại .
            20 microsec sau sẽ bao gồm 4 xung. Vậy sau khi kết thúc 20 microgiây thì như thế nào? có phải sẽ trở về trạng thái ban đầu không?
            Giả sử xung thứ 6 sẽ tiếp tục tạo ra 1 xung 20 microsec nữa thì nhóc đề nghị mạch như sau:
            Chùm xung đưa vào con 4017. Đầu ra Q0 và Q1 bỏ trống. Đầu ra từ Q2 đến Q5 qua mạch or hay qua 4 diode cho ra trở. Lựa chọn Q5 hoặc Q6 đưa về reset 4017
            Để Nhóc vẽ mạch và gởi lên sau.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              Nếu anh không thích xài 4017, thì anh có thể dùng 7490 để chia, và dùng bộ giải mã BCD --> 10 out put, và cũng làm như trên.
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
                Hi hi. Nhóc lầm. Cách nhau 4 microsec, tức là phần rỗng của nó là 3 microsec.
                Như vậy xung ra sẽ bao gồm 5 xung vào mới đúng.
                Đầu ra sẽ là mạch OR của Q1, Q2, Q3, Q4, Q5.
                Anh dùng Q6 để reset 4017. Dạng sóng ra sẽ như sau:
                Hy vọng đúng với ý anh. nếu đúng, nhóc sẽ gởi sơ đồ sau.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Mạch có vẻ hợp lý.
                  Thế sao Cô Nhóc không lấy luôn ngõ ra Q0 rồi thêm mạch đảo để đảo lại? Cũng có dạng sóng y hệt như thế mà?
                  Dùng mạch OR sẽ có nguy cơ xuất hiện các xung nhiễu khi 4017 chuyển mạch.
                    Đúng là trong trường hợp này, lấy ở đầu ra Q0 rồi đảo lại sẽ tốt hơn.
                    Nhưng Nhóc muốn cơ động hơn, vì khoảng rỗng của xung ra chưa xác định. Phải đợi anh Sao nhỏ xác định đã. Nếu khoảng rỗng = 8 micro giây, thì phải lấy Q7 để Reset mạch đếm. Khi đó đầu ra Q0 sẽ không còn phù hợp nữa.
                    Nếu sợ xung nhiễu đầu ra, thì nhóc sẽ làm bộ trễ ở đầu ra. RC là được rồi.
                    Nhóc thích xì păm,
                    Hi hi.
                      Thanks nhóc nhiều. Nhóc có thể gửi mạch lên được chứ.
                        Mình nói rõ đề hơn chút nhé. Trong chu kì đầu chỉ có 2 xung vào sau đó làm trễ một thời gian( theo mình tính cho phù hợp với xung ra có độ rộng là 20 microsec là tầm khoảng 1 ms) lại phát 2 xung tiếp theo. Như vậy cứ 1 chu kì 2 xung vào thì 1 xung 20 microsec ra (Trạng thái tiếp theo của xung ra thì chắc phải ở mức thấp đến chu kì 2 xung tiếp theo rồi) quá trình tiếp theo cứ lặp lại như vậy. Mình có đọc qua con 74LS123 và CD 4528 có những đặc tính làm được việc này nhưng mình vẫn chưa biết cách thiết kế mạch logic chính xác được. Thanks.
                          Nhóc vẫn chưa hiểu ý anh.
                          Đầu vào là chuỗi xung, có chu kỳ lặp lại là 4micro sec, hay chỉ có 2 xung thôi/ Nếu chỉ có 2 xung thôi, thì bao giờ có xung thứ 3? Mà nếu như vậy thì đâu phải là mạch chia tần số?
                          Mạch của Nhóc chỉ hoạt động được nếu đầu vào là 1 chuỗi xung liên tục, chu kỳ lặp lại 4 usec thôi.
                          Nhóc thích xì păm,
                          Hi hi.
                            Xung thứ 3 sẽ xuất hiện sau 1ms. Có thể hiểu đây là mạch giải mã tín hiệu cũng được vì nó được áp dụng trong một số ứng dụng radar giải mã tín hiệu. Rất sorry có thể là do lúc đầu mình chưa hiểu đề bài lắm nên tưởng là mạch chia tần.
                              Hi hi. Nhóc đã lỡ vẽ theo kiểu mạch chia tần rồi nè. Không đúng với ý anh, nhưng thôi, nhóc cứ gởi lên biết đâu lỡ có ai thích thì xài.
                              Còn mạch của anh, nhóc phải vẽ lại theo kiểu khác.
                              Anh chịu khó chờ nha. Nhóc chỉ vẽ được lúc rảnh thôi. (đầu giờ sáng, lúc chưa có công chuyện làm, và buổi trưa, lúc nghỉ trưa).
                              Nhóc thích xì păm,
                              Hi hi.
                              micro_star Tìm hiểu thêm về micro_star
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
