bạn nào biết chỉ dùm mình cách dùng mạch dao động đa hài phi ổn dùng thạch anh kết hợp cổng logic, dùng tính chất cộng hưởng song song. với tần số 455khz
mach dao dong thach anh tao xung chuan 1s
Bạn dùng 7404 (7414) hoặc làm sao ra cổng NOT => kết hợp với thạch anh 32,768kHZ tạo ra tần số 32,768kHZ dùng 5 bộ đếm (5 bộ chia 8) có thể tạo ra tần số 1 Hz, 5 bộ chia 8 thì có thể dùng 1 trong các IC. 74390, 74393, 4518, 4520 (mỗi IC này có 2 bộ đêm) mỗi loại dùng 3 chú là có 6 bộ đếm rồi. tạo ra 1 Hz đơn giản ....
Chúc thành công////
Nguyên văn bởi vucuong Xem bài viếtEm muon hoi bac nao co mach tao dao dong chuan 1 S khong thi giup em voiChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
