em đang làm đồ án về đề tài mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều dùng ic số(k có lập trình ở đây).bác nào có tài liệu hay mạch gì hay không cho em tham khảo với.thank các bác nhiều.
mạch điều khiển tốc độ động cơ??????
Tài liệu về động cơ một chiều:http://thegioicnc.com/@forum/showthr...&p=207#post207Diễn đàn , chuyên về máy tự chế, robot, mô hình , thủy lực, khí nén ... do các thành viên tự nghiên cứu và chế tạo.
muốn điều khiển tổc độ động cơ phải dùng "vòng kín" theo phương pháp PLL mới chính xác. Nhập vào là tốc độ động cơ, lấy trục động cơ đo tốc độ, so sánh với tốc độ đưa vào, nếu nhỏ hơn thì tăng áp, nếu lớn thì giảm áp. Phương pháp thì đơn giản nhưng lúc thi công thì gặp một số vấn đề hơi khó xử lý. Hồi xưa tui làm đồ án này bị trục trặc cả tháng trời. Khi bạn làm thì tui sẽ nói điều đó cho bạn nghe.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtmuốn điều khiển tổc độ động cơ phải dùng "vòng kín" theo phương pháp PLL mới chính xác. Nhập vào là tốc độ động cơ, lấy trục động cơ đo tốc độ, so sánh với tốc độ đưa vào, nếu nhỏ hơn thì tăng áp, nếu lớn thì giảm áp. Phương pháp thì đơn giản nhưng lúc thi công thì gặp một số vấn đề hơi khó xử lý. Hồi xưa tui làm đồ án này bị trục trặc cả tháng trời. Khi bạn làm thì tui sẽ nói điều đó cho bạn nghe.
cảm ơn bạn trước nhé.
Các anh ơi cho em hỏi . có con IC nào mà có chức năng giống như switch từ 1 chân phân thành 4 chân ko ???? Bưa trước em tìm hiểu được con 4066 mà nó chỉ làm từ 1 chân input ra 2 chân thôi ,hay là mình nối 2 chân đó vào tiếp 2 input khác cùng trên con 4066 đó như vậy thì sẽ ra 4 chân từ 1 chân ban đầu,, xin các anh cho ý kiến về cách này??
sao vao link tren kia dang ki rui ma khong download ve duoc co ai gui giup minh thi gui wa email nthanhlanh@yahoo.com.vn
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
