em nhờ tí, lại về đồng hồ điện tử
  • em nhờ tí, lại về đồng hồ điện tử
    mạch em thiết kế xong rùi . chạy ngon rùi . mach em chỉ dùng 7447 với 7490 thối . bây giờ em muốn có thêm cái công tắc để chỉnh giờ và chỉnh phút theo ý muốn . em nghi mai không ra . ai biết thì chỉ dùm em với.
    Dùng IC đếm lập trình, khi chỉnh giờ thì dùng chân PL (Parallel Load)
    Mobile: 0982263051
      Nguyên văn bởi tudt08 Xem bài viết
      bạn có thể làm như hình dưới
Name:	nut an tang gio.JPG
        Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]27917[/ATTACH]
        em dùng CM 2000 . cái công tắc kia la cái gi vậy .
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          anh nói cụ thể hơn được không .
            đó là cái nút ấn mà bạn
              ý em là nếu dùng CM2000 thì nó là linh kiện gì .
                bạn gõ button vào phần tìm kiếm thử xem. Phần mềm này mình k dùng mấy năm nay rồi nên k nhớ lắm
                  Nghĩa là dùng 6 ic đếm lập trình (TD: 4029) đếm chục giờ, giờ, chục phút, phút, chục giây, giây. khi chỉnh giờ thì nhập giờ vào chân Pin rồi đưa chân PL lên mức tác động để nạp nội dung vào IC.
                  Mobile: 0982263051
                    nhưng mà bạn ơi, nếu làm như vậy thì khi chỉnh sẽ có xung dội, mình dùng 7414 đẻ làm mạch chống dội nhưng lại phát sinh một vấn đề mới, mach chỉ chạy được vài giây sau đó nhảy lung tung hết, bạn nào biết cách khắc phục xin hướng dẫn mình với!
                      Nguyên văn bởi long_1408 Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]36917[/ATTACH]
                      dội là đúng rồi,out của 7414 lại nối chung với out Q2 7490,khắc phục bằng cách từ Q2 7490 qua một điot 4148 rồi mới vào chân 14 của 7490 con kia,chân 14 nối trở 10k xuống mass lấy logic 0.Xừ lý chống dội có nhiều cách:
                      1.thay SW bằng công tắc mềm như trong điện thoại
                      2.mắc thêm tụ 104 song song với công tắc
                      3.lắp thêm cái cổng AND,1 chân nối công tắc,chân kia nối với xung 1Hz,đầu ra qua diot 4148 vào chân 14 7490.Cách này hiệu quả nhất nhưng tốt thêm cái cổng AND.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        thanks b nhìu ngen, để mình làm thử xem sao
                        tudt08 Tìm hiểu thêm về tudt08
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
