[help] Library Protues 7.7 không có con 74LS151.
  • [help] Library Protues 7.7 không có con 74LS151.
    Chào các pác
    Tình hình là Protues của e ko có con dồn kênh 8 sang 1 74LS151, còn con ghi dịch song song 74LS164 thì có hình thù kì dị(ko giống hình mấy con IC khác) nhưng vẫn hoạt động đúng. Pác nào có LIB 74LSxx có con 74LS151 và 74LS164 share cho e với.
    E đang dùng bản 7.7 SP2.
    Cảm ơn nhiều.
    bạn dùng con khác 74HC595.con nay dùng dịch bit khá hay hihihih.
      74ls151 đúng là ko thấy nhưng mà có 74hc151, 74hct151...
      74ls164 có đuôi .IEC đúng là hình thù kì dị thật (chắc .IEC nó khác thông thường) nhưng mà bạn xài được mà
      mình dùng bản 7.5 sp3
        Cảm ơn các bạn nhiều.
        Tiện đây cho mình hỏi luôn, sao đầu ra của cổng XOR ở mạch dưới đây ko xác định vậy?
        Mình để ý thấy khi dùng cổng AND, XOR, NAND... nếu đầu ra không mắc gì thì nó chạy đúng, còn nếu nối đầu ra vào các linh kiện khác thì nó báo đầu ra không xác định (màu vàng hoặc xám). Nhờ các bạn cho hướng xử lí. Thanks.
        File gửi kèm:http://www.mediafire.com/?6w9pzrn53n3zoyp
          có 2 vấn đề ở đây:
          - link trên dẫn ra 1 thư mục, bạn nên để link của file "cong,tru.dsn" chứ.
          - ở đây mình thấy màu vàng hoặc xám ở đầu vào XOR, ko fải đầu ra. Mình kiểm tra thấy bạn đặt tên cho net C3 -> C0 bị trùng với bit control rồi.
            Nguyên văn bởi caremlanh Xem bài viết
            có 2 vấn đề ở đây:
            Mình vội quá nên copy nhầm. cảm ơn bạn đã góp ý.
            Đã chỉnh lại và mạch chạy OK. Thanks so much.
            dinale Tìm hiểu thêm về dinale
              20-02-2025, 11:52
