Em làm mạch như hình trên nhưng mà khi lắp loa vào nó chả kêu j cả.Các anh chị và các bạn trong diễn đàn ai bít thì chỉ em vs nha.em xin cám ơn trước !
đầu vào lấy từ máy tính,đầu ra em lắp 1 loa 4ohm,nguồn nuôi 18vdc
nguồn của bạn cấp sai giùi.mạch này dùng nguồn đối xứng chứ bạn.chân 3 cấp nguồn -15V,chân 5 cấp nguồn +15V.côn điện trở thay nối giữa chân 2 và chân 4 là 33K. R8 thay bằng con 680 ôm thui.chúc bạn thành công
Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
to mai0202 : thank bạn nha.mình đã sửa chỗ chân 3 và mạch đã chạy.
mình dung nguồn đơn,nhưng mình ko hiểu cách tính tụ C9 như vậy ,bạn có thể giải thích giùm không
to v.sondt : mình dùng nguồn đơn,nếu mình nhớ không nhầm thì dùng nguồn đơn hoặc đối xứng đều được mà.Con R8 và R nối chân 2 cả chân 4 mình lắp theo trong datasheet mà bạn.thank bạn đã xem giùm mình nha
to quanghao : tụ lọc và chiết áp mình dùng chung với tầng chỉnh bass treble( C7 và R7),khi chỉnh volum mình thấy có đoạn bị nhiễu ko bít có phải tại mình dùng chung như vậy ko hả bạn.Hai chân mình đánh dấu "1" là nó tự động nối cả nhau rồi bạn ah.thank bạn nha
to v.sondt : mình dùng nguồn đơn,nếu mình nhớ không nhầm thì dùng nguồn đơn hoặc đối xứng đều được mà.thank bạn đã xem giùm mình nha
để tín hiệu ra loa là lớn nhất và ko bị méo thì áp chân 4 =Vcc/2 . Mà áp dc chân 4 bằng áp chân 1 thế nên khi bạn nối chân 1 với chiết áp volume trực tiếp ko qua tụ nó sẽ làm lệch áp này. Cụ thể là bạn càn vặn nhỏ volume thì áp dc tại chân 4 càng giảm làm cho tín hiệu ra bị xén mất ngọn khi có biên độ lớn
Trời ah vậy là không chịu xem datasheet luôn rồi,bó tay.nguồn đơn muốn ngỏ ra = Vcc/2 tại ngỏ vào chân 1 người ta làm như sau,tùy theo tổng trở ngỏ vào và thông số thiết kế của từng mạch nên có khác nhau,như mạch trên thì bạn phải làm như sau.bạn lấy 2 điện trở 100K mắt nối tiếp từ nguồn xuống mass vậy là tại điểm giữa của 2 điện trở bạn có Vcc/2 từ đây bạn nối điện trở 100K vào chân 1 ( điện trở này xác định tổng trở ngỏ vào của mạch này luôn ) như vậy ngỏ ra chân 4 sẽ = Vcc/2.
to mai0202 : hic tiếng anh của mình kém nên ngại đọc datasheet quá bạn ah,chỉ trường hợp nào mà bắt buộc thì mới ngồi cắn bút dịch lại từ google dịch thui.ở đây mình thấy trong datasheet có mạch nên cứ thế làm theo lun không tính toán j nữa.Đại lười mà .Mà bạn giải thích chỗ này đi bạn " Nếu bạn dùng nguồn đơn thì ngỏ ra tụ C9 phải = Vcc/2 ".mình ko hỉu !
ở trên tôi đã giải thích rồi mà bạn vẫn ko hiểu à. Áp chân 4 =Vcc/2 thì biên độ tín hiệu ra loa mới lớn nhất mà ko bị méo. Bạn hình dung áp chân 4 như 1 con lắc, +-nguồn như 2 bức tường. Vậy con lắc ở vị trí nào giữa 2 bức tường để có thể dđ mạnh nhất mà ko va vào chúng, tất nhiên là ở giữa 2 bức tường rồi đúng ko
không phải là vì điện áp chân 1 bằng chân 4 nên điện áp ra phải bằng Vcc đâu. Ở đây tda2030 là IC công suất chuyên dụng hoạt động ở lớp AB nên khi dùng nguồn đơn phải có tụ ngõ ra
và nhà sản xuất đã thiết kế sẵn mạch và cho trên datasheet
nếu các bạn làm giống như vậy điện áp ngõ ra tụ c9 chắc chắn sẽ là Vcc/2
chúc vui
Vcc/2 là điện áp 1 chiểu của nguồn rò ra đấy chứ có cái gì đâu, con ic khuếch đại âm thanh nào dùng nguồn đơn mà chả như thế, ta lọc qua 1 tụ là cản được hết thành phần 1 chiều này rồi, còn nếu mắc đúng thì lúc nào nó cũng là vcc/2
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
