[Help] Cần hướng dẫn sử dụng phím tắt của proteus 7.
Sử dụng proteus thì đơn giản thôi. phím tắt của nó mặc định rất ít nhưng cậu có thể tự mình cài lấy phím tắt, tôi đã làm và sử dụng rất nhanh từ ISIS đến ARES. Cách làm như sau:
Vào system(hệ thống)--->set keyboard mapping(cài đặt phím sử dụng)--->chọn command group(tổ hợp dòng lệnh) sau đó bạn chọn lệnh nào đó rồi bấm phím bất kì trên bàn phím nó sẽ lưu lại phím tắt cho lệnh vừa chọn.
Ok
có thể tổ hợp phím tắt bạn chọn đã được proteus dùng cho một lệnh nào đó rồi. một tổ hợp phím tắt thì không thể sử dụng cho 2 lệnh được. nếu phím tắt chưa được dùng cho lệnh nào thì dùng tổ hợp ctrl+....và alt+....vẫn ok.
Cậu xem lại khi set phím tắt và xem nó có báo là phím tắt đã được sử dụng cho lệnh nào đó hay chưa. nếu có thì dùng tổ hợp phím khác.
chúc cậu thành công!!!!!!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
